dag
ik wil graag geluid uit mijn computer op mijn telefoonlijn krijgen, zodat als mensen moeten wachten ik een muziekje kan aanzetten
ook wil ik gesprekken kunnen opnemen, die ik live aan het voeren ben
na lang surfen had ik een schemaatje gevonden
dat gebruik maakt van een 1 op 1 trafootje met drie condensatortjes
mij vraag is nu:dat schema komt uit een amerikaans boek
kan ik dat schema zo maar gebruiken in de nederlandse situatie
het schema heet :telephone audio interface
alvast bedankt voor de moeite
groeten
iamanabsolutebeginner
Hoe het schema heet maakt niks uit van mijn part Bassie & Adriaan ;) Kun je het schema tonen voor de pro's :)
Edit:
Lijkt me geen project voor mensen die niet meer als een paar ledjes en weerstanden gesoldeert hebben.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (34%)]
En wat voor telefoonlijn heb je?
Gebruik dan iets van deze trafo's.
Type P1200.
http://www.ibselectronics.com/images/pa/etal/etal_270_160.jpg
dank je Bart
die trafo's heb ik gelukkig
echter denk je dat het zal werken op ons telefoonnet?
groeten
Jazeker wel maar bedenk wel dat je de belspanning (ca 75V AC 25 Hertz) niet wil hebben.
Beste is dus om de het aan te sluiten op je telefoontoestel NA je bel keten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Je kunt een 5V bidirectionele transzorb toevoegen over de lijnwikkeling van de trafo.
Zo wordt die beschermd tegen te hoge ingangsspanningen.
Spraak en muziek worden er niet door beïnvloed.
Wel even de juiste condensator selecteren.
Te groot en de bel doet niets meer. Te laag en er komt geen spraak/ muziek meer door.
Beste Van Dee
je schreef :NA je belketen
dus de telefoon in aansluitcontactdoos, <zoals ie normaal zit> en daar de audio interface aan die stekker
of aan de hoorn?
groeten
Nee, ik bedoel IN het toestel.
Ik weet niet wat voor toestel je hebt?
Een conventionele zoals een T65 of een electronische?
Bij een T65 b.v. kan je de (uit mijn hoofd) de blauwe & gele draad aansluitingen van de kiesschijf gebruiken.
Hoor je gelijk de kiespulsen of tonen niet meer (kortsluitcontact over het luister/spreek gedeelte).
Plus, als je het in een toestel inbouwd kan je het met een schakelaar activeren.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (11%)]
ik heb een electronisch toestel, helaas
Op 10 oktober 2008 12:42:50 schreef iamanabsolutebeginner:
Op een vlooienmarkt zijn die oude toestellen nog wel te verkrijgen voor weinig.
Kan je naar hartelust experimenteren.
Gewoon twee diodes antiparallel over de lijnzijde van de trafo.
Beperken de spanning tot ~0.8v, meer als genoeg voor muziek...
(Voor meer volume 2x2 diodes gebruiken in serie)
wat is antiparallel?
misschien kan je ff een plaatje maken , met hoe jij het zou doen, als je muziek vanuit je computer en naar je computer wil krijgen
groeten en alvast bedankt
Anti-parallel: (over lijnzijde van de trafo)
    -----o--|<--o-----
ok bedankt , ik begrijp het
weet je misschien ook hoe groot de potmeter moet zijn
in het schema ?want die waarde staat er niet bij
als ik goed begrijp kan je met die potmeter het volume instellen dat naar de telefoon gaat
vwb de trafo
ik heb nog een nieuwe trafo,gegevens:
audio isolatie transformer-radioshack
1:1
dc resistance 51 ohm prim.
dc resistance 70 ohms sec.
impedance 600-900 ohms
freq response 300-5000 Hz
273-1374 is het bestelnummer.
dit lijkt me wel geschikt
of zie ik iets over het hoofd?
groeten en nogmaals bedankt
Dat is een geschikte transformator.
De potmeter komt niet zo nauw, 470 ohm tot 5000 ohm zijn bruikbaar. Log of lin maakt niet uit, je stelt hem tòch maar één keer in op de juiste waarde.
Als je diodes over de telefoonlijn schakelt, zal de telefoon niet meer rinkelen als je gebeld wordt.
Een schakelaar is handiger. Als je eenmaal een telefoonverbinding hebt, hoef je immers voor belsignalen niet meer te vrezen.
Nonsens. Er zitten 2 condensatoren tussen de lijn van 0.1uF dus diodes zitten niet op de lijn...
De reden dat ik hierop doorvraag is omdat er ook andere schema's zijn die hetzelfde beweren te doen en die wezenlijk anders zijn
bijvoorbeeld op:
http://www.circuitdb.com/circuits/id/82
Ja de vraag blijft voor mij nog steeds, wat ik het beste kan doen
nogmaals iedereen dank
groeten
Het komt allemaal op hetzelfde neer.
  • een scheidingstrafo
  • een blokkeercondensator
  • een paartje diodes om de belspanning kort te sluiten (en bij een 1 op 1 trafo maakt het natuurlijk niet uit aan welke kant je de diodes zet).
Maak gewoon één van die schema's en het werkt.
Nogmaals, zet de diodes niet over de lijn zelf als je de bel nog wilt horen. En dat betekent ook dat je de blokkeercondensator niet te groot moet nemen.
Hallo Frederick en anderen
Nogmaals bedankt voor de hulp
ik ga van de week het in mekaar knutselen
en laat hier weten of het gelukt is
groeten
hallo Frederick
Het is gelukt met de interface
spathelder werkt het
gewoon de spoel met de 3 C's
nogmaals dank voor de hulp
groeten
Ah, mooi. Leuk dat het werkt!
