ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Hoi Allemaal
volgens mij kijk ik echt ergens zwaar overheen
ik heb wat lcd code die prima draaid op een 16f628
maar niet op de 16f88
nu weet ik dat dit voornamelijk te maken heeft met het feit dat ik de analoge ingang van de 16f88 moet overschakelen naar een digitale ingang maar hoe krijg je dit voor elkaar
heb alle datascheets en forums hier over al bekeken maar het compilen blijft fout gaat
stukje van de orginele code voor de 16f628
; if OSC = 10M
; 1 cycle time = 0.4us = 400ns
LIST P=16F628, F=INHX8M
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON
include <p16f628.inc>
;=============EQUATES==============================================
TRUE equ 1
FALSE equ 0
USE_EEPROM equ 1
; Setup RS-232 Parameters
;_ClkIn equ 4000000 ; Input Clock Frequency is 4 Mhz
_ClkIn equ 20000000 ; Input Clock Frequency is 20 Mhz
;_ClkIn equ 10000000 ; Input Clock Frequency is 10 Mhz
_BaudRate set 19200 ; Baud Rate (bits per second) is 1200
_DataBits set 8 ; 8 bit data, can be 1 to 8
_StopBits set 1 ; 1 Stop Bit, 2 Stop Bits is not implemented
;-------------equates for pins and ports---------------------------
LCD_DATA equ PORTA
LCD_CTL equ PORTB
D4 equ 0x00 ; PORTA,pin0 = 44780,DB4 (pin11)
D5 equ 0x01 ; PORTA,pin1 = 44780,DB5 (pin12)
D6 equ 0x02 ; PORTA,pin2 = 44780,DB6 (pin13)
D7 equ 0x03 ; PORTA,pin3 = 44780,DB7 (pin14)
BF_FLAG equ b'00001000' ; should have a 1 where D7 is on LCD_DATA
LCD_E equ 0x07 ; PORTB,pin3 = 44780,E (pin6)
LCD_RS equ 0x06 ; PORTB,pin0 = 44780,RS (pin4)
LCD_RW equ 0x05 ; PORTB,pin5 = 44780,R/W (pin5)
LED equ 0x03 ; PORTB,pin4 = Backlight LED
GPO1 equ 0x00 ; PORTB,pin6 = GPO1
GPO2 equ 0x04 ; PORTB,pin7 = GPO2
TYPE_VFD equ 0 ; type define for VFD module
TYPE_LCD equ 1 ; type define for LCD module
Fuzzbass
De F88 is redelijk recent.
Het grote verschil is dat sommige registers in andere banken zitten dan bij de F628. Ook zitten sommige speciale functies op andere pennen. Je zult dus de hele code moeten nalopen op de bank switching en misschien zelfs de hardware moeten veranderen. De assembler houdt hier geen rekening mee uit zichzelf!
Vraagje: Waarom gebruik je nog zo'n (zeer) oud type PIC ?
De 16F88 is niet oud, iets meer als 4 jaar... De 628A is een stuk ouder... (Heeft ook als voordeel: Self-write flash)
Wat betreft bank switching kan de compiler dit wel automatisch doen, je moet dan wel het BANKSEL directive gebruiken, en niet zelf met het STATUS register gaan rommelen...
Dan vergis ik mij, ik dacht echt dat de 88 al een oud beestje was.
Dit komt dan zeker omdat deze weinig (meer) gebruikt wordt...
Wordt toch redelijk veel gebruikt, omdat het de enige kleine 16fxx pic is met self-write/bootloader mogelijkheden...
