ik heb in de auto (Nissan Almera) een 7" Scherm voor de navi/boordcomputer.
Dit scherm is full color. Nu wil ik daar graag een computer op aansluiten.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd, maar het werkt niet.
Ik heb de kabels voor de aansturing van het beeld van de boordcomputer rechstreeks op een scartkabel aangesloten. Deze in een oude 37 televisie gedaan. Ik krijg op AV netjes het beeld van de boordcomputer en navi. Nu heb ik de computer aangesloten op de televisie via een König VGA splitter kastje. Daar zit een RGB aansluiting op. Via de bijgeleverde kabel loopt deze van RGB naar Scart. Deze geeft het beeld van de computer goed weer op de televisie.
Als ik nu met de RGB aansluiting het scherm uit de auto wil aansturen krijg ik met geen mogelijkheid beeld op het scherm. Ik heb geen oscilloscoop en kan alleen meten met een multimeter. Als ik de kabel doormeet zonder dat de scart is aangesloten op de televisie krijg ik geen goede voltages te zien. Doe ik dit echter als de televisie via scart is aangesloten dan krijg ik netjes de voltages die je behoort te krijgen via RGB. Wat regelt de tv(qua weerstand) als ik dat weet, dan kan ik misschien ook beeld krijgen op het scherm van de auto.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pinoutnissan.jpg
Hier heb ik een foto toegevoegd. Het gaat eigenlijk om de pinnen 11t/m 18. Daarmee heb ik beeld kunnen krijgen op de televisie. Hierbij heb ik pin 11+15 aan elkaar gebonden. 13,14en 18 voor R G B. en pin 17 als nuldraad.
Wie kan mij helpen om beeld te krijgen op mijn boordcomputer. Als het niet mogelijk is, dan wil ik het graag horen... Dan is het helaas en ga ik er niet mee verder.
Alvast bedankt.
Als het het zo lees, begrijp ik dat je het beeld van de boordcomputer op de TV kan krijgen, en ook het beeld van je PC op de TV kan krijgen.
Maar dit wil nog niet betekenen dat je dan het beeld van de PC op je boordcomputer kan krijgen. Het zijn alleen maar av UITgangen, geen INgangen!
PaWoN
Heeft je boordcomputer uberhaupt wel een video ingang?
Excuses dat ik het niet helemaal duidelijk heb genoteerd, maar ik heb de uitgangen van de pc (via het König kastje's RGB uitgang) op de ingangen van het scherm aangesloten. Net zoals de uitgangen van de boordcomputer aangesloten waren.
Thomas
De boordcomputer heeft dus een los scherm met av INputs? De boordscomputer outputs die eerst op de inputs van het scherm zaten, geven wel beeld op een normale TV?
PaWoN
@PaWon: Juist zo is het helemaal
