Het toestel kwam binnen en ik had alleen maar een blauw scherm. Weerstand 3352 verbrand, deze vervangen, samen met de TDA6108 - di6305 - di6306 - di6307.
Voor de di6310 heb ik een LL4148 gebruikt ipv.: MCL4148.
Met het gevolg dat ik op de TDA p.7-8 en 9 geen 135V meer heb maar 5V. dan wordt bij het opstarten het scherm wit met witte terugslaglijnen en loopt de cut off spanning lichtes op van 5,7 V. naar 7V. en gaat in beveiliging.
Wanneer ik de crt-voet eraf neem, gaat hij niet in beveiliging.
Kan iemand mij een tip geven?
Beste dank.
Vermoedelijk een sluiting tussen de G1 en een van de cathoden van de beeldbuis.
Groetjes Hans.
Wat Hans al zegt de oorzaak is waarschijnlijk de beeldbuis of de lijntrafo geweest dus tik eens op die buis of laat hem nameten.
LET OP A02 is erg gevoelig voor overslag in de buis en de trafo waardoor de SSB defect gaat welke bijna niet te herstellen is(ADOC BGA IC) en welke niet meer leverbaar is.
Een SSB van een ES 1 werkt ook maar dan dient tevens de connector vervangen te worden.
Of deze nog leverbaar is betwijfel ik ook.
Dank voor de vlugge reactie.
Maar hoe komt het wanneer ik de beeldbuisvoet ontkoppel van de beeldbuis , heb ik ook geen 135 V. of is dit normaal? Zou het kunnen dat de TDA ondertussen terug defect is gegaan?
[Bericht gewijzigd door ecm op (18%)]
Ik heb de TDA nogmaals vernieuwd en het probleem is opgelost.
Dank voor de medewerking.
