Hallo .... voor degene die vorige keer de uitzending gemist hebben:
EXTRA GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION
There will be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on “United Nations Day” October 24 2008 at 09:30 UTC. Start up and tuning from about 09:00 UTC.
This time we do not require any QSL-reports and will not verify.
Regards.
SM6NM/Lars
P.S.We intend to continue with our annual transmission on Christmas Eve (morning), Dec 24, at 08:00 UTC with tuning up from 07:30 UTC. D.S.
Je hebt dus nog 2 weken om iets in elkaar te steken!
Dank voor de tip, zal eens wat proberen.
Dit keer ben ik er klaar voor. Ik een raamantenne (50M draad) gemaakt met voorversterking (ecc81) voor 136KHz dus dat moet nu lukken.
Fred
Dan moet je nu nog ff een toontje lager gaan zingen, om precies te zijn 3 octaven lager... da's nogal wat.
Voor de luie mensen:
http://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/vlf_rcvr.htm
[Bericht gewijzigd door echtepino op (25%)]
Lager is heen probleem, hij is 776uH dus met wat extra C erbij zit ik daar zo. Dan gaat ie daarna via een 1:1 trafo de soundcard in.
Fred
Erg ingewikkeld met die soundkaart
Gewoon met GNURADIO signaal binnenhalen, door een BPH halen en dan complex mixen met een een signaaltje dan 600Hz lager ligt.
Output naar scope en uitgang van geluidskaart en eventueel naar een file.
Daar heb je gelijk in, dat klinkt stukken makkelijker dan mijn bestaande configuratie waarbij ik een 3,5mm plugje in mijn soundcard moet duwen.
Fred ... niet vergeten hé, vandaag is het te doen!
Ik had wel ontvangst, veel tunen, VVV en SAQ GRIMETONRADIO. Is het nu afgelopen (13:45)?
Hallo FET .... ik vond het signaal vandaag veel zwakker dan de vorige keer. Om 13u45 heb ik niet meer geluisterd maar ik meen dat het maar een "korte" uitzending geweest is, vanaf 11u00 was men testen aan het doen en precies om 11u30 begon men een tekst te seinen en daarna was het afgelopen.
Ik heb een klein stukje opgenomen: http://users.telenet.be/on6hn3/WAVE0048.WAV
Hier heb ik een samenvatting gemaakt van mijn experimenten voor het ontvangen van SAQ:
http://users.telenet.be/on6hn2/saq.htm
Hoi, ik denk dat we hetzelfde gehoord hebben. Ik gaf gewone zomertijd op. Dan heb ik gewoon het tunen vanaf 1100Z en de uitzending van 1130Z gehoord, denk ik.
't Is evengoed wat hè, 20kW? En toch vond ik ze ook wat zwakker dan ik ze wel eens gehad heb. Maar goed, het ging.
Mooie plaatjes trouwens op je site, je was mooi aan het knutselen daar. Met resultaat overigens.
Hallo FET ... die 11u30 die ik schreef was de gewone tijd bij ons.
Het vermogen van de zender is 200 KW ! :-)
Maar inderdaad toch zwakker dan de vorige keer, even afwachten of er nog anderen geluisterd hebben en wat hun bevindingen zijn.
200kW, zeg ik toch.. je moet lezen wat ik bedoel ;).
Maar dan zijn er denk ik toch twee uitzendingen geweest. Of ze zijn nog even aan het spelen geweest na de aangekondigde tijd?
van de SAQ site:
Transmission on United Nations Day 24th October
When starting the transmitter we got a flashover in one of the tuning coils in the antenna. The damage could be bypassed quickly, but we could not tune the antenna to a normal level of antenna current. The weather was rainy. However, we could get acceptable power to the antenna and perform the transmission as planned.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (53%)]
Op 24 oktober 2008 08:17:14 schreef murphy:
Vergeten deed ik het niet, ik heb toen zelfs mijn agenda gepakt om het te noteren. Tot ik zag dat het op Vrijdag was en ik dan moet ik werken :-( Ik heb dus helaas niet kunnen luisteren)
Fred
@ Fred .... dat is jammer, misschien heb je vrij op 24 december ?
@ FET ... daar had ik nog niet aan gedacht om op hun site te gaan kijken, blijkbaar hebben ze dan toch niet met volle vermogen gewerkt, logisch dat het dan zwakker doorkwam.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/880807#880807
Hallo .... volgend weekend is hij weer in de lucht!
There will be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on December 6 2008 at 10:45 UTC.
The reason for the extra transmission is the opening of a new ?Alexanderson Institute? at Campus Learning Centre in Varberg, the near by city.
We do not require any QSL-reports this time and will not verify.
Regards.
SM6NM/Lars
Op een zaterdag, mooi! Ik zit te denken aan een afgestemde raam antenne van 4 aderige diode kabel waar ik nog 20m van heb liggen.
Een voorversterker met een paar BC550C of een opamp, en een laptop.
Ben benieuwd!
Ik heb het al genoteerd, kreeg het als als mail van Murphy gestuurd (mijn dank daarvoor) Zaterdags ben ik vrij dus nu moet het lukken. Tenminste als ik zo laag kom. Dat moet via de PC. Anders even een ontvangertje voor die frequentie maken
[Bericht gewijzigd door fred101 op (28%)]
Hallo .... volgende zondag komt de oude alternator weer eens op gang:
EXTRA
There will be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on October 24 2010 at 11:00 UTC. Start up and tuning from about 10:30 UTC.
