Hallo allemaal, mijn spellingskorektor werkt niet meer in het forum?
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik weet niet over welke spellingscorrector je het hebt ?
Het zal wel een browserplugin zijn, maar misschien is het handig om wat meer info te geven.
spellingskorektor => spellingscorrector
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Op 9 oktober 2008 19:35:34 schreef help:
ja, dat krijg ik dus zonder spellingskorektor.
Hier heeft altijd een spellingskorektor gewerkt tot een paar dagen geleden.
Nu dus niet meer, vaeder kan ik eigenlijk niet meer info geven.
Ik gebruik de optie uit mijn Googletoolbar en die werkt prima voor de meeste woorden(behalve technische termen).
Wanneer ik "spellingskorektor" tik en klik op "spelling controleren" is het gelijk rood gekleurd en raad hij "spellingscorrector" aan.
VanDee
Foutje, het geeft 'spellingcorrector' aan NIET 'spellingscorrector', wat dus goed is.
Je kan ook eventueel woorden toevoegen in het woordenboek.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Op 9 oktober 2008 19:39:41 schreef zezemama:
Lezen kan ook helpen... Staat het voor je neus, doe je nog verkeerd...
En bedenk eens een dekkende titel!
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topictitels
Dat is dus ook mijn probleem.
Ik dacht dat het ééntje was van de site, maar dat is blijkbaar dan toch niet zo...
Installeer Firefox met de Nederlandstalige spellingscorrector plugin.
Download firefox
Download Nederlandstalig woordenboek
VanDee
Op 9 oktober 2008 20:00:43 schreef zezemama:
Wat is er dan mis met mijn titel buiten die spelfout?
Dat vraag ik mij ook af want er zit helemaal geen spel fout in.
Buiten een eventuele spatie tussen 'spelling' en 'controle/correctie' dan.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (15%)]
pros
Ik zit hier al een tijdje op m'n tanden te bijten, maar het moet er uit:
Wat is er in Wodansnaam mis met het onderwijs in B en NL als je spellingcorrector nodig hebt om "spellingcorrector" foutloos te spellen? OK, een foutje is vlug gemaakt (P klopt op z'n hoofd), en er bestaan woorden waarvan niet iedereen onmiddelijk de juiste schrijfwijze kent. Maar een spellingcorrector om op een elektronica-forum je mening te uiten, da's toch al te gek?
Enne, Vandee, het is "spelfout", niet "spel fout"!
1 woord is geen goede titel, had je ook kunnen lezen in de gegeven link.
En gebruik de edit...
Weet je wat, lees de FAQ nog eens helemaal door.
VanDee
Op 9 oktober 2008 21:02:15 schreef pros:
Ik zit hier al een tijdje op m'n tanden te bijten, maar het moet er uit:Wat is er in Wodansnaam mis met het onderwijs in B en NL als je spellingcorrector nodig hebt om "spellingcorrector" foutloos te spellen? OK, een foutje is vlug gemaakt (P klopt op z'n hoofd), en er bestaan woorden waarvan niet iedereen onmiddelijk de juiste schrijfwijze kent. Maar een spellingcorrector om op een elektronica-forum je mening te uiten, da's toch al te gek?
Helemaal mee eens, beetje spijkers op laag water zoeken.
Klopt 'spelfout', beetje snel geklopt, sorry
I caint hav speling erors. My modem has eror corektion.
/e: Weet je dat ik er nu pas achter kom dat ik ook een "Spelling controleren" knopje in de toolbar heb? Bedankt voor de tip.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (54%)]
spel fout is anders gewoon goed, als gebiedende wijs
Eye halve a spelling chequer
It came with my pea sea
It plainly marques four my revue
Miss steaks eye kin knot sea.Eye strike a key and type a word
And weight four it two say
Weather eye am wrong oar write
It shows me strait a weigh.As soon as a mist ache is maid
It nose bee fore two long
And eye can put the error rite
Its rare lea ever wrong.Eye have run this poem threw it
I am shore your pleased two no
Its letter perfect awl the weigh
My chequer tolled me sew.
Ik heb een spelling 's jekker
In die p c fan mei
Die vraag ik steeds te kei ken
Offer ook vouw ten sein
Ik tip een toets en mak een wort
En wacht op wad ie zeg
Of ik nauw goed zit offer keert
Hei ken in taal sein weg
Zo gouw er een ver gissing is
Zeg hei dat dus die rekt
Dan maak ik al men fouten gut Soda tut beter bekt
Ik dé dit stuk ook door 'm heen
Ben blei dat hei toen zij
Dat ie geen vouwtje fin den kon
In 't Neder lans fan mei
Mijn spellings jekker staat op engels en keurt het 1e gedicht op het woord chequer na goed. Op nederlands zou 'ie denk ik het 2e geheel goedkeuren. Ik heb die gedichten niet zelf bedacht, maar weet niet wie wel.
Ik ga met Pros.
Dat je een fout kunt maken, prima...
Maar er mijlenver naast zitten, of hele zinnen in een brabbeltaal neerkloppen, en dan denken dat je geweldig bent?
Ga heen, verlaat internet, en neem eerst een cursus Nederlands!
