Hallo iedereen
Nog maar weer een vraagje over een steppermotor dit keer.
Deze wil ik graag aansturen maar de aansluitingen zijn voor mij volledig onbekent. Het gaat om een steppermotor van futurlec.com namelijk deze. na bij de producent op de site gekeken te hebben kwam ik al iets verder: hier staan al een aantal aansluitingen maar op mijn motor zit de PCB connector method. heeft iemand hier ervaring met deze steppers? of iemand die mij kan vertellen wat ik waarop aan moet sluiten?
alvast bedankt
groetjes Martijn
Hallo.
is het een bipolaire of unipolaire motor, dus 4 of 6 draaden.
Groeten Lambiek.
5 aansluitpinnen
daarvan split zich er wel een dus ik denk aan een gnd?
Of 5, dat kan ook voor een unipolaire motor.
In de datasheet zie ik dat je hem zowel als unipolair en als bipolair aan kunt sluiten, dus hij zal wel 6 draden hebben.
Je kunt met een multimeter de middenaftakkingen vinden, door de weerstanden te meten, en dan kun je gewoon proberen wat de juiste volgorde van de spoelen is.
Met 5 draden hang je meestal de gemeenschappelijke aan de +, omdat je gemakkelijker naar de ground kunt schakelen vanaf een lagere spanning (microcontroller of zo).
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (20%)]
Unipolair kan ook 5 draden zijn, dan is de middelste de com (knooppunt van de spoelen) en de andere 4 de spoelen.
Gr Lambiek.
Ben het met sparky eens.
Gr Lambiek.
