hoi, mischien is het een heel eenvoudig antwoord wat ik zoek, maar ik kan er eventjes niet opkomen.
wat ik wil maken is het volgende:
ik heb een zonnepaneeltje met een output van 1v - 200mA
nu wil ik daarmee op een zo eenvoudig mogelijke manier een gsm bijladen..
maarrr om de laadelectronica van de gsm niet over zijn nek te laten gaan moet ik een constante 5v aanleveren, de stroom is dan minder van belang, die beinvloed dan vooral aleen de snelheid van het laden...
origineel lust de gsm normale usb spanning(5v-500mA), die die moet ik zien na te bootsen..
wat wel noodzakelijk is is dat de spanning 5V blijft en niet kan zakken naar bijvoorbeeld 4V, want daar schijnt de laadelectronica niet goed tegen te kunnen.. dus er moet een schakelingtje worden bedacht die 5v levert of uitschakeld als dit niet meer haalbaar is...
belangrijk is ook dat ik dit moet zien te maken binnen de afmetingen van 5cm x 10cm inclusief zonnepaneel.. waarbij ik de dikte nu nog even buiten beschouwing laat...
de vraag is nu of dit een haalbare setup is, en welke manier ik moet gebruiken om de spanning te verhogen en te regelen.. om een zo goed mogelijk rendament te behalen..
op het gebied van zonnecellen heb ik nog niet eerder gehobbied, dus ik wilde hiermee eens een start maken...
5V maken is mogelijk met een step-up converter. Kan ook heel klein gemaakt worden met een heel hoog rendament. (kijk maar eens naar datasheet van PR4403 oid) Wat volgens mij niet mogelijk is om met dat zonnepaneeltje je mobieltje bij te laden.
1V-200ma is (als het specificaties uit de datasheet zijn) 0,2W terwijl een USB 2,5W kan geven. Ook zijn dat ideaale waardes. 1V ga je wel halen maar 200ma.. misschien alleen als je mobieltje uit is en met volle zon. Maar verder een leuk project! Geef als het gelukt is nog ff door of het is gelukt en hoe je het gedaan heb! Heel interessant..
1V-200mA zijn de waarder van een ingekapselde cel van velleman.
http://www.velleman.be/fr/nl/product/view/?id=339364
dit is de cel ,met de hoogste opbrengst die binnen de afmetingen van mijn gsm past.
mijn gsm verbruikt in standbystand zon 60 a 70 mA vanuit de accu, die accu is 3V
het zou theoretisch wel te doen moeten zijn, al zal met deze cel de accu nooit heel hard laden, je hebt in het gunstige geval enkele tientallen mA voor het laden beschikbaar... en met een 900mA accu kan dat dus ff duren...
en dat is nog het aller-aller gunstige geval...
zijn er wellicht andere cellen die een hogere opbrengst hebben?
want anders is het project eigelijk alo redelijk zinloos als het laden niet wil lukken..
het mooiste zou zijn als in kunstlicht de accu ook nog wat bijlaadt, zodat je nooit zonder stroom komt te zitten..
het mooiste is als de cel de accu rechtsreeks zou laden, maar dan zou ik dus de originele laadelectronica moeten omzeilen, en daar heb ik niet zon zin in...
dus, wat rest is de standaard 5v van de lader proberen te behalen.. met een zo hoog mogelijke stroom...
als het lukt zal ik dat zeker eventjes melden, maar zonder zonnecel met voldoende rendament wordt het best lastig...
