Heb hier een toestel staan waarvan het geometrie print van defect is. Wie kan mij aan zo'n print helpen. Zou je me ontzettend mee helpen. Hoor graag van jullie.
Print gegevens:
bestelnummer philips:482221231926
In schema aangegeven als print J (geometry Panel DDP).
Alvast bedankt,
Alfred
Zoef de Haas.
Wat is er mis met de geometrie? Wat is er op die print defekt? Meestal is door een flash in de beeldbuis alleen de eeprom gewist of beschadigd en deze zit op een voetje naast de featurebox. Doorgaans zijn daarmee geometriefouten te verhelpen door dit IC te vervangen.
Let wel op het juiste type, het zal een X24C64W16 zijn. Vooral die laatste aanduiding W16 is belangrijk, een normale lege eeprom zonder die aanduiding geeft op het scherm, Write not enable.
Groetjes Hans.
GFL was erg goed beschermd tegen overslag dat ding zat helemaal vol met zener diodes.
Enige print welke ik kan bedenken voor de geometrie is de opstaande print op de LSB.
Volgens mij is deze print hetzelfde van de MD2.2 .
Maar dan nog deze printen heb ik nooit defect gehad en trouwens die toestellen gingen haast niet stuk op wat losse verbindingen na en natuurlijk de ESF beeldbuis (wat ook nog meeviel)
Inderdaad wat Hans zegt je NVM ic zal niet goed meer zijn en deze zal je moeten vervangen met de juiste data er in.
Hoi,
Op de eerste plaats bedankt voor jullie reacties, maar zal even uitleggen wat er gebeurd is. Had de tuner vervangen en het raster ic doorgesoldeerd, wou toen kijken als er nog meer losse contacten inzaten. Was een beethje aan het tikken en toen tikte ik perongeluk te hard tegen het geometrie printje aan. Deze kwam met de 5V lijn tegen de klip die transistors op de plaats houden op de koelplaat. Dus heb de 5v lijn op het geometrie print tegen massa getikt. Dus geen gewone fout. Alle spanningen zijn er nog wel die naar het printje heen lopen.
De tv start nu op lampje wordt groen en na een paar tellen weer constant rood. Gaat dus niet in protectie. Zodoende. Nog suggesties.
Alvast bedankt
Dan denk ik toch dat het IC op die print op een van de pennen geen spanning krijgt dus controleer eerst de veiligheidsweerstanden.
Meet daarna de SMD transistoren na en zijn die heel dan zou ik me in het schema gaan verdiepen dan moet je de oostwest gaan terug volgen om te zien of die puls (parabool)opgewekt wordt
