Hallo allen,
Afgelopen week heeft mijn tft scherm van het merk Benq
type FP 737s het begeven.
Nadat bij ons thuis de zekering automaat er was uitgeknalt
deed het scherm het nadien ook niet meer,het scherm stond tijdens het uitvallen van de zekering automaat niet aan.
Is het mogelijk dat het scherm toch de oorzaak van de kortsluiting is geweest?
Als ik het scherm nu aanzet brand wel het indicatie ledje
(eerst geel en dan groen)maar ik krijg verder geen beeld.
Is het mogelijk dit scherm nog te reparenen,of is het rijp voor de sloop.
Bvd
groeten
Zet je computer eens aan, krijg je dan wel beeld?
Als je monitor aanstaat, en je start je pc op, geeft die dan piep-codes?
Vaag, een scherm dat niet aanstaat gaat een kortsluiting veroorzaken?
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Benq heeft meer dan gemiddeld last van losse contacten waardoor de fets er uitgaan van de inverter voor de tl lampjes wat weer tot gevolg heeft dat er een zekering springt.
De zekering ziet er niet uit als een normale zekering.
Als je een foto plaatst van de print kunnen we je mischien verder helpen.
Het feit dat het lampje aangaat geeft in mijn ogen aan dat het niets met de gesprongen zekering automaat t maken heeft.
Jochem
Peter, je kunt beter even een nieuw topic maken.
edit: Tjee, jij bent wel van de dubbeltopics zo te zien..
[Bericht gewijzigd door Jochem op (48%)]
Op 24 oktober 2008 21:45:30 schreef otje:
Ik heb een ander scherm geprobeerd,dat werkt wel zonder problemen.
Hallo otje doet hij het alweer ?
Wat was het probleem?
Ik heb ook zo'n benQ mod 767, deze gaat aan na een paar sec valt beeld weg ..op de trafo's ook de Hs.
Controleer eens PF1 (zekering op printplaat middenin), en de 4 stuurtransistoren van de invertor? (4x kleine vlakbij de trafo's, c5707.
Veel dells (=relabeled Benq) hebben identieke problemen, veroorzaakt door 1 of meerdere transistoren die sluiting hebben.
Als dat t idd is, dan ook trafos doorsolderen: Door brakke solderingen gaat de voorliggende c5707 klapperen en naar verloop van tijd defect, waardoor scherm aangaat en vrijwel direct in de protectie slaat.
http://www.e-rusu.ro/foto/service/dell/etaje.jpg
Daar staan precies de hierboven genoemde onderdelen. groen omcirkeld de c5707s, rechtsboven staat een pijl naar de zekering.
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (16%)]
