Als basis ben ik dus van het astable schema vertrokken:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/555.htm
Ik heb 4 verschillende 'timing' circuits c1= 1µF
1 5Hz @51% R1=5k R2=140k
2 5Hz @75% R1=140k R2=70k
3 10Hz @51% R1=2k R2=140k
4 10Hz @75% R1=140k R2=5k
Ledje aangesloten als zichtbaar effect aan pin 3, nu blijft het ledje gwn continue branden ongeacht het'timing' circuit!
Is er iemand die eventueel de fout ziet?
Bedankt
't is ondertussen meer dan 35 jaar geleden dat signetics de 555 lanceerde, dus de bugs zullen er intussen wel uit zijn. Anderzijds was ik persoonlijk was ik nooit een fan van dit IC omdat het naar mijn bescheiden oordeel meer problemen veroorzaakte dan dat het oploste.
zijn er dan beter vervangende IC?
Want heb er nu al een 5tal op een hoopje liggen die na verloop van tijd gwn harstikke heet worden!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Dan doe je toch echt wat verkeerd, het is niet de mooiste oscillator ooit, maar het kreng doet waarvoor hij ontworpen is en werkt altijd. Ik gok op een aansluitfout.
reeds alles al 10x nageken zelf al is helemaal op nieuw gesoldeerd maar resultaat blijft het zelfde blijft contnue branden
btw, heb je dat ledje aangesloten via een serieweerstand?
anders foto posten van je soldeerwerk. kunnen we eens meegluren :-).
idd met weerstand
http://i37.tinypic.com/29c07c7.jpg
http://i33.tinypic.com/348lumu.jpg
[Bericht gewijzigd door Dj Equinoxe op (67%)]
Heb je het ontkoppel IC aan pin 5 ?
( Ontkoppel IC, was toch te laat gisteren , moet natuurlijk ontkoppelcondensator zijn )
1971 , er zijn niet veel IC's die zolang gemaakt worden...
[Bericht gewijzigd door Sponcebert op (31%)]
pin 5 niet aangesloten...
voltage control nodig?
10n naar gnd in gebruikenlijk.
Maar hoe ziet uw schema er uit ? Zo op het oog kan dit niet werken.
Hier zijn breadbords voor uitgevonden.
Is dat een potmeter of een schakelaar?
dit is de basis:
http://i35.tinypic.com/2mp0guc.jpg
Daar ik meerdere duty cylce wil hebben heb ik dus 4 verschillende timing gedeeltes die ik kan instellen dmv een schakelaar....
Dat is een draaischakelaar, de bekende van Lorin.
Maar als je alleen de bovenkant van de ketens omschakelt vormen de ongebruikte een grote belasting, ze staan immers voor zover ik het kan zien verder parrallel. Nogmaals, hoe ziet uw schema er uit ?
Je kunt wel de noodzakenlijke weerstanden omschakelen. Je kunt ook twee 556'jes (= dubbele 555) nemen, dan heb je met een extra component vier onafhankelijke oscillatoren en hoef je alleen de uitgang om te schakelen.
Zie misschien ook deze tekening van de werking van de 555:
http://www.aartsite.nl/temp/555ology.gif
De weerstanden R2 staan parallel. Dit is dus in feite maar een weerstand. Hetzelfde geld voor de condensatoren. Als je verschillende waardes wil zul je deze ook moeten schakelen
Dat gaat niet werken, als je verschillende snelheden wilt hebben dan moet je R2 instelbaar maken, nu zet je een hele raffel parallel en heb je een hele grote c en een hele kleine R2
            --o----------------------------------------
              o-----------------------------o  7
              |      ___                    |
              o-----|___|------.            |
              |                '--o         |
              |      ___                    |
              o-----|___|--------o          |
              |                  __--o--o---o 2
              |      ___    .----o      |   |
              o-----|___|---'           o---o 6
              |                .--o     |   |
              |      ___       |        |   |
              '-----|___|------'        |   |
            ----------------------------o-----------
-edit-
Sponsje was eerder ...
Post eens een scherpe foto van wat er rond de 555 gebeurt ( zowel boven als onderkant ) Daar moet nog iets anders scheef zitten.
[Bericht gewijzigd door Sine op (68%)]
daar ontrend zat ik zelf ook al tedenken doordat deze in parralle allemaal staan;
Dus heb ik tijdelijk daan maar 1 circuit getest maar zelf dan blijft het ledje branden....
ohja, condensatoren in de 4 circuits zijn allemaal 1µF
http://i35.tinypic.com/21l7tdv.jpg
http://i34.tinypic.com/5vpwm8.jpg
http://i33.tinypic.com/24meq8h.jpg
[Bericht gewijzigd door Dj Equinoxe op (24%)]
Zoals al gemeld, PIN 5 moet ook aangesloten ( condensator aan mul )
Ondanks alle fouten, zou het LEDje toch moeten knipperen.
Ook zonder C'tje aan p5. Dat is alleen nodig voor ontstoring in rommelige omgevingen.
Misschien is één van die condensatoren slecht, dwz. met een veel te kleine lekweerstand?
Haal ze er eens één voor één uit.
/e: je had al met 1 keten geprobeerd. Niettemin, misschien was dat wel net die slechte.
Als de onderdelen goed zijn, moet het gewoon werken met een 555; anders zit er toch een fout in het knutsel.
Op 26 oktober 2008 20:35:18 schreef Sine:
              |      ___                    |
              |                '--o         |
              |      ___                    |
              |                  __--o--o---o 2
              |      ___    .----o      |   |
              |                .--o     |   |
              |      ___       |        |   |
Of je gebruikt 2*4 (of 3*4, als de C's ook meeschakelt) standen, zit allemaal in die schakelaar als die als 4 standenschakelaar verkocht is.
@Soldeerwerk: Ziet er niet bijster netjes uit, nog eens goed nalopen.
update!!!
toen ik alles nog eens overliep en ik dus per ongeluk met de soldeerbout tegen contact 4 kwam doet ie het wel...
Dus hij osscileert op de 4 standen bij aanraking van soldeerbout op 4
Hoe kan dit?
[Bericht gewijzigd door Dj Equinoxe op (21%)]
Pen 4 zit aan de plus. Welke pin noem je 4 ? Die naast het geel witte draadje is 5.
