Voor het laden van een set 24V tractie accu's (100Ah) heb ik de volgende opstelling:
accu's worden geladen via een omvormer/lader, ingang 8-18VDC, uitgang 27,4V 10(15)A.
De omvormer wordt gevoed vanuit een voertuig met boordnet van 12V. De maximaal beschikbare stroom voor de omvormer is 20A. Zo is ook de stroomvoorziening afgezekerd.
Bij erg lege accu's kan het zijn dat de lader 15A afleverd op 24V, dus ca 30A bij 12V opneemt. Dit kan uiteraard niet en dus moet er dan enige vorm van stroombegrenzing voorzien zijn.
Tevens moet er een inschakelvertraging voorzien worden, 15s na het inschakelen van de spanning mag de lader pas starten, dit om de startaccu niet onnodig te belasten tijdens het starten.
Ik zat te denken aan een 555 timer voor de vertraging, 2 relais waarvan er eentje met serieweerstand van 1,2ohm, maar dat zal niet werken vrees ik... Misschien iets met de timer en enkele fet's, buz11 bv? Gaan deze dat niet te erg vinden om afgeknepen te worden? Dan stel ik me de vraag hoe groot de serieweerstand moet zijn voor de stroommeting, 0,5ohm, lukt dat? Geeft dan, bij 10A, een spanningsval van 5V, correct? Als ik dan de fet's openstuur via een opamp welke probeert de spanningsval over de weerstand beneden de 4,9V te houden zou't moeten werken, gok ik.
Verder zou ik, om thuis eventueel de accu's verder te laden, een trafo willen inbouwen, gelijkrichter etc... Liefst eentje die ook 10A kan leveren, maar ik moet even kijken wat voor handen is. Moet ik deze van een eigen stroombegrenzing voorzien of kan ik, zonder schade, iets meer dan bv 10A door de trafo sleuren, de spanning mag wat inzakken dan.
Alvast bedankt...
SparkyGSX
Bij dergelijke stromen is een lineaire regelaar niet echt handig, omdat je dan heel veel energie gaat verstoken. Ook als dat beroerde rendement niet zo erg is, moet je die warmte wel kwijt. Dit ga je met een BUZ11 waarschijnlijk niet redden, omdat die maximaal 90W mag verstoken.
Ik neem aan dat die lader een laadstroom regelaar heeft; kun je die niet iets aanpassen (weerstandsdeler o.i.d. veranderen) om ervoor te zorgen dat deze minder stroom gaat trekken?
Als het een hele domme lader is, zonder regel elektronica, zou je ook nog wel een PWM regeling toe kunnen passen. Ik zou dan alleen een "iets" dikkere FET nemen dan een BUZ11.
Waarom ga je niet in je oude topic verder?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/63471
