Beste co'ers
Ik wil graag met smd beginnen en heb daarom dit eerste printje gemaakt. Ik heb al eerder de smd kerstboom van velleman gemaakt. Ik wou vragen of dit printje goed is, waarschijnlijk veel beginnersfouten
. Als dit misschien toch een te moeilijk project is als tweede smd ding dan hoor ik dat graag.
Tromgeroffel....
schema
http://4krant.sharper.nl/foto/schema.png
lege print
http://4krant.sharper.nl/foto/print.png
met componenten
http://4krant.sharper.nl/foto/vol.png
Oja, het is het mini orgel en de versterker in 1
Er zijn nog wel meer dingen te bedenken maar een paar dingen zou ik willen noemen.
* Ik zou de afstand tussen pads en sporen/koper een stukje groter maken. Hier en daar zit dit gevaarlijk dicht bij elkaar.
* Haal de stukken koper die nergens aan hangen weg. Verder zoveel mogelijk koper aan de ground hangen. (Trace hugging)
* Gebruik ontkoppel condensatoren bij je IC's
* Het is gebruikelijk om alleen hoeken van 45 graden te gebruiken. Jij gebruikt de meeste rare en scheve sporen.
Ik weet niet of het je opgevallenis maar die 'overbodige stukken koper zien er uit als de toetsen van een piano, of zie je dit helemaal niet meeer nadat hij gesoldeerd is? En ontkoppelctjes zijn toch gewoon ctjes van 100 nf tussen de + en de - bij de ictjes en die hoeken komen door de autorouter. Ik zal er even naar kijken. En er zitten grote stukken leeg in waar de ground niet bij kan. Moet ik die opvullen of kan ik die beter zo laten?
Je lijnen zijn heel erg dun, zoals onder c4. Moet je toch wel aardig kunnen etsen als je wilt dat dat lukt.
Je doet alles in smd, maar waarom niet je drukknoppen? Dat bespaart veel ruimte.
De plaatsing van de componenten vind ik niks. Boven in een hele boel lege ruimte die je veel beter kan benutten. En allemaal kromme en rare lijnen, gebruik gewoon rechte en 45 graden hoeken, tenzij het echt niet anders kan.
Ik zou alle knoppen op een rijtje zetten. Anders links op de print 6 en rechts op de print 6.
Bij elke schakelaar in de buurt het potje dat erbij hoort. En dan alle smd onderdelen er logisch tussen.
Die drukknoppen zijn smd tact switches. En ze staan in de vorm van de toetsen van een piano. En de potmeters staan in dezelfde vorm
Over dat te lijnen te dun zijn: Ik ets met natriumpersulfaat en de printen van dick best. Gaat dat dan lukken
Ok, dan die knopjes niet anders. Maar de rest kan wel een stuk netter. Als je alles wat handiger plaatst hoef je niet zo met je spoortjes te kloten. Een spoortje onder die smd onderdeeltjes door of tussen de poortjes van die 555 zou ik toch zo veel mogelijk proberen te vermijden. Zeker als je zo veel ruimte hebt op je print.
Ik ga woensdag na de proefwerken nog wat etsen. Dan probeer ik de kritieke stukjes wel op een restje print. Zols bij de ictjes.
free_electron
Silicon Member
teken een sop een 45/90 raster in plaats van al die schotse en scheve banen.
maak je voedingssporeen een beetje dikker.
en teken die ' toetsen' eens recht .... de helft zit vol met kromme lijnen
Ik had bij de weerstanden alle variabele uitgangen aan de ingang gehangen. De knopjes werden dus eigenlijk nutteloos. Ik zal dus opnieuw moeten beginnen met routen
Ik zal hierbij jullie commentaar meenemen.
