fabriek zender mrf317 werkt niet meer
hoi
ik heb een probleem
ik heb een fabriekeindtrap met een mrf317 erin die 100 watt doet (deed).
hij deed altijd 100 watt maar dat is 1 op de andere dag afgelopen.
als ik nu 10 watt instuur ,dan krijg ik ook 10 watt uit inplaats van 100 watt.
de zender is compleet breedbandig dus zitten geen trimmers in.
wie weet wat het probleem kan wezen of is mijn tor stuk.
De mrf wss, veel meer kan er niet aan stuk gaan.
wat bedoel je met wss
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
Waarschijnlijk waarschijnlijk.
BTW, gaat niet van zelf stuk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
los halen dat ding en ff meten!
Waarschijnlijk was of de koeling niet voldoende, of de staande golf verhouding niet goed.
Loop voordat je begint de demonteren even alle soldeer verbindingen na, door de (hoge) temperatuur zouden deze los geraakt kunnen zijn.
Anders gewoon een verse tor kopen en de antenne gelijk even goed afregelen op een swr1:1 (dus al het vermogen wordt uitgestraalt en niets terug je eindtrap in geblazen)
Ps is de voedingsspanning niet te hoog (geworden)?
groet
bas
Het is vrij zeker dat de eindtrap (de MRF) defect is.
"MRF" staat erom bekend dat ze snel warm worden en dus goed gekoeld moeten worden.
Ook is het van belang om voldoende "buffers" te gebruiken, zodat de eindtrap niet te hard hoeft te werken en dus niet snel te warm wordt.
Zelf zou ik niet uitgaan van 10 Watt insturing (wat wel kan maar wat ook erg min/max is), maar ik zou eerder uitgaan van een extra buffer die pak weg 20 tot 25 Watt sturing geeft aan je eindtrap "MRF317". Hierdoor zorg je ipv een factor 10 versterking voor een factor 4 a 5 versterking. Zorg wel voor voldoende filtering tussen je buffers en eindtrap om spiegels ed. te voorkomen.
uhmm , ik wil niet lullig doen , maar als die tor stuk is , zou die ook geen vermogen door moeten laten , en zeker geen 10 watt , ik zeg niet dat die tor nog goed is , maar kijk de rest ook even na , anders maak een foto , dat maakt het wel makkelijker , groet chris
Bij een C-B sluiting ook niet?
Op 3 november 2008 01:23:00 schreef Abydos:
Moet je heel erg uitkijken voor oversturing, plus dat je C-klasse eindtrap niet zomaar een tandje terug schakelt.
Dan nog liever insturen met 10W, veel schoner, veel beter voor de tor.
Op 3 november 2008 16:23:09 schreef Bart Hiddink:
Ik in een defecte marifoon eindtrap wel eens de dode eindtor eruit gehaald en even de B en C aansluiting doorverbonden. Toen had ik tenminste nog 6W, inplaats van niets. Bij een echte BC sluiting zou het dus best kunnen dat je ingangsvermogen er weer uit krijgt.
Ik hoefde de eindkring niet eens veel bij te regelen, maar dat hangt natuurlijk van de tor af (vooral van zijn ingangsimpedantie).
Het zou maar zo kunnen, je ziet bij dit soort transistors wel eens dat de bondwires van de emitter er gewoon vanaf geroosterd worden... en dan rest niet zoveel om een aardige doorverbinding van B naar C te krijgen.
maar ik lees dat het een fabrieks eindtrap is?
dus de insturing zal wel in orde zijn denk.
En er zal ook wel een filter opzitten.
En als er geen trimmers op zitten regeld deze zelf zijn vermogen en swr.
Bij hoge swr zal deze het vermogen terug schroeven.
Of heb ik het fout??????
Mijn rvr zender doet dit namelijk ook.
Ik zou toch ff de koeling controleren maar als het een fabriekstrap is zal dit ook gecontroleed worden.
Mvg:
Martijn
