Hallo allemaal,
Ik ben met een soort moodlight bezig waar ik 8 RGB leds bij ga gebruiken. Van deze RGB leds gebruik ik alleen blauw, later misschien andere kleuren.
Nu heb ik dit schema gemaakt:
Ik gebruik de voeding van een HP printer. Deze voeding levert 18V gelijkspanning en 1,1A.
De (blauwe) led werkt op 3,3V 40mA.
Kunnen jullie kijken of het zo goed is en wat ik eventueel moet vervangen.
Alvast bedankt.
Ik zou de voeding vervangen. 18V is gewoon teveel. Je stookt nu het over grote deel van je vermogen weg in de weerstanden. Als je straks ook de andere leds aansluit die ook allemaal 40mA trekken trek je in totaal 40*8*3=960mA. Bijna 1A, de gemiddelde spanningsval over de leds zal zo'n 3V zijn. Dus in de leds verstook je 3W en in de weerstanden 15W, niet echt efficient. Of je moet meerdere leds in serie zetten, maar als er dan iets mis gaat is alles te gelijk stuk.
Het beste is 5V, dan kan elk ledje er met zijn eigen weerstandje aan, en dan heb je gelijk 5V voor de aanstuur logica. Hoger dan 12V zou ik iig niet gaan.
je kan beter 2 x 4 in serie zetten. weerstand van 120 ohm ervoor(per 4).
scheeld je heel wat vermogen wegstoken in die weerstand.
Zo dus.
Ik heb nog wat kleine SMD weerstandjes (2mm x 1mm ofzo) liggen. Kunnen die dit aan?
[Bericht gewijzigd door somers123 op (33%)]
Als je RGB led's met een common + of -, en je sluit ze in serie, kun je later de andere kleuren niet meer fatsoenlijk gebruiken!
Als je vast zit aan de voeding, zou ik gewoon wat blauwe leds bestellen (die zijn een stuk goedkoper dan RGB leds)
Op 3 november 2008 16:49:42 schreef thevel:
Er wordt 192mW in de weerstand verstookt, een SMD weerstandje zal dus wel krap zijn.
Hoe kan ik ongeveer bepalen welke weerstand dit wel trekt zondat dat ik type nummers ed. van het component weet?
