hallo kan iemand me helpen met het volgende,ik kom er niet helemaal uit met een 1 fase motor(ventilator) hoe deze aan te sluiten ,hij kan op 3 snelheden werken.
specificaties van de motor:
1 fase 50 herz 220 volt
125 watt
500/700/900 omw/min
condensator 8 microfarad 400 volt
het is een 2e handse ventilator, en was aangesloten met een 7 aderige kabel (6x zwart met cijfers 1 tot 6) en een 3 standen schakelaar (0.1.2.3)
hoe deze aan te sluiten op de motor + de schakelaar momenteel zit de 7 aderige kabel op de motor als volgt.
Z X Y
- 6 5
2 3 4
U V W
draad nr 1 is aangesloten op de condensator de andere kant van de condensator is ook aangesloten op w (4)
als iemand me verder kan helpen met de 3 standen schakelaar graag! deze is wel gebruikt in combinatie met de ventilator maar nu niet meer aangesloten.
hoop dat ik zo duidelijk ben geweest?! zo niet hoor ik het graag! groten rick
bijgevoegde foto's het aansluitschema uit het motorkapje
