zouden jullie even mee willen kijken?
Ik kom er niet goed uit!
http://ezkits.illumicon.nl/optocat/optocat2-doc-en.pdf
ik heb de MK2 in elkaar zitten maar zit nog met vraagjes.
Ik zit met de voeding, via de PC(RS232) krijg ik dus geen voeding schijnt!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66886
er staat wel in het PDF bladzijde 3 dat dit wel kan? (niet dus!)
als je nu het schema voor neemt zie je dat je twee voedingen nodig hebt.
Dit om de PC kant en de SET kant van elkaar gescheiden te houden.
Nu weet ik nog niet of mijn Kenwood TS480SAT dit printje via de stekkers gaat voeden.
Dit test ik uit door strakjes de 6 polige din en de RS232 stekker er in te doen en als -
Het moet even meten.
Geeft de SET geen voeding aan de print (wat ik verwacht) ga ik hem zelf voeden.
(dit doe ik dan via IC2 5Volt)
Maar om het nog steeds te scheiden moet je dan een andere voeding weer hebben voor de -
andere kant.
Die voeding (tussen de 12 en 13,8Volt)volgens Bladzijde 5 gaat via R1, D1, R2 (zonder zener) naar de rest van de print.
Maar D2, 3 en 4 zitten ook allemaal aan R2 ( dat kan geen kwaad? )
Er staat op het schema trouwens bij D4 wel nog iets over de voeding.
( power from GTR, TXD of RTS )
Vraag is eigenlijk moet ik inderdaad alles apart voeden inderdaad?
Het valt me een beetje tegen moet ik zeggen!
Mijn neef koopt een kant en klaar een draadje met wat elektronica er aan en doet het geluid er direct van set naar PC aan en hup draaien maar.
Ik dacht doe het op deze manier galvanisch gescheiden netter misschien.
Maar blijk dadelijk twee voedingen nodig te hebben enz enz.
Kunnen jullie wat vertellen?
Vr Gr RRob.
Sponcebert heeft je vraag gewoon niet goed begrepen. Een RS-232 poort kent inderdaad geen echte voedingsaansluitingen.
Maar toch kun je de PC-kant uit de RS232 poort voeden.
To accomplish complete isolation, separate supply voltages need to be available. On the side that is connected to the transceiver, power is drawn from the transceiver.
To power the side that is connected to the PC we have 4 possibility to supply power.
1. directly powered from the PC's serial port, [...]
De radio-kant van de print moet je natuurlijk NIET vanuit de PC voeden, want dan zou je weer geen scheiding hebben. Die voed je dus uit de set, daar is altijd wel een voedingspin voor aanwezig op de accessoireconnector.
Als je trouwens alleen het geluid hoeft over te brengen, dus als je niet met de PC hoeft te schakelen van ontvangen naar zenden, dan heb je helemaal geen voeding nodig. Dat gaat toch via trafootjes.
Schakelen doe je dan met de hand, of helemaal niet (als je alleen hoeft te ontvangen).
/e: Bij PSK31 enzo kun je ook nog de VOX van de set gebruiken. Dan heb je ook alleen die trafootjes nodig.
Hoow gelukkig @FET ik dacht dat niemand zou gaan reageren
(dankjewel, en fijn dat je reageert!)
Maar als je wilt FET kijk A.U.B eens even mee? (ik raak door de war!)
Kijkend naar dit schema:
Maar weet je wat ik nu zo raar vind!
Ik heb zitten meten toen alleen de PC aangesloten stond -
met 3,5MM jack en die RS323 (en alleen de mini DIN aan de SET)
ik ben aan het meten geweest en volgens het schema (als ik het goed begrijp)
aan pin 5 (RS232) zit de massa - min.
En als ik het weer goed heb moet ik meten op pin 7 de plus.
Maar ik meet aan pin 5 de plus en pin 7 de min???????????????????????????
(Help??? ik word gek!)
Zit mijn PC niet goed in elkaar? Of . . . . . .
Ik begrijp er niets meer van!
Geluid krijg ik er wel uit FET (en denk ook wel er in)
Saampjes met http://www.ham-radio-deluxe.com/
Krijg ik watervalletjes met text en ook CW wil ie wel pakken.
Wel grappig hoor! (ben wel in alle facetten een beginnertje maar goed)
Ik ben ook eigenlijk met veel te veel in een keer bezig!
2 en 70 en HF en ook nog eens dit er bij en de PC staat ook nog maar net in mijn rommelhokje (een soort van druk druk druk)
Mijn doel uit eindelijk als het lukt zelf een zendertje maken met CW via PC.
Dat lijkt me enigszins makkelijk, maar ook best heel leuk!
Vr Gr RRob.
Je kunt op de 5 geen plus of min meten. Pen 5 zit aan de massa. Daar moet je ook je ene meetpen op zetten.
Van de andere lijntjes geldt dat het programma ze op + of - moet zetten. Aangezien jij er voeding uit wilt hebben, moet het programma ze dus op + zetten.
Er komt dus pas + op pen 7 te staan als het programma draait en die instelling goed staat.
Oow kijk.
Dat is dus iets wat ik NIET wist!
Ik werd al een beetje gestoord er van
(begreep er HELEMAAL niks meer van)
Nogmaals heel erg bedankt FET!
Vr Gr RRob.
Klein verslagje
Nog een klein Verslagje over hoe het tot nu toe gelopen is.
Misschien zijn er mensen die dit ook willen gaan doen en helpt dit hen.(wie weet)
Ik heb de modem(OptoCAT Mk2) op de PC aangesloten RS232 en 2X geluid (in en uit)
ik heb een externe voeding aan de SET zijn kant aangesloten en natuurlijk ook de SET zelf.
(sekkers voor de Kwood RS232 en mini din (6polig) plugje)
Nu heb ik een Kenwood ST480SAT (het kan met veel SETs)
Waar ik achter af van lees dat ik hem als het allemaal goed is ook direct aan een PC zou kunnen hangen!
(maar dan is ie niet galvanisch gescheiden)
En wat ik dan precies kan doen???
Ham-radio-deluxe.
De software is best een beetje pittig en ook Engels, (ik vond het een beetje moeilijk!)
Los daarvan vind ik het wel een LEUK stukje software en eerlijk is eerlijk ik heb er al wat lol mee gehad!
(*heel veel soorten SETs kun je er op aansluiten!*)
En verder.
Ik kan nu CW en BPSK zenden en ontvangen
SSTV alleen plaatjes ontvangen tot nu toe (misschien een instelling die nog fout staat)
En er zijn nog wat soorten van zenden en ontvangen alleen ben ik daar nog niet mee aan de gang geweest.
Het gaat nog niet 100% automatisch en ik denk dat er nog het een en ander ingesteld moet worden!
Het schema:
Ook denk ik dat als je het schema van deze PDF bekijkt en je zou alleen het geluisds deel
maken en om het simpel te houden het aan uit schakelen met de hand zou doen,
Het ook al leuk zou kunnen werken (lekker simpel)
Maar je moet dan zelf schakelen tussen ontvangen en zenden!!!
Ik heb tot nu toe het geluk dat de optocat wel aan en uit schakelt.
(heb ik in HamRDL de instellingen voor goed kunnen zetten!)
Als laatste weet ik nog te vertellen dat als alles helemaal goed werkt,
zoals bij mijn neefje die heeft een kant en klare aansluiting gekocht!
(misschien wel het slimst)(alleen ook weer niet galvanisch gescheiden denk ik!)
Maar als het goed werkt kun je op je PC ook heel veel soorten SETs besturen!!!
Dat wil zeggen dat je de SET bijna niet meer hoeft aan te rakken,
Alles gaat via HamRadioDeluxe dan.
En dat is ook best heel erg leuk natuurlijk!
Tot zo ver een berichtje van deze BEGINNER over dit spul.
Vr Gr RRob.
Leuk dat je er al zo'n eind mee gekomen bent.
Die losse voeding aan de kant van de transceiver, die zou je nog eens kunnen vervangen door voeding uit de transceiver (de set) zelf.
Er bestaan trouwens wel kabels met galvanische scheiding ingebouwd.
Voor de audio is dat dan een trafootje. Voor de besturing een opto-IC of een MAX-achtig IC.
Voordeel van zo'n kastje vind ik dan weer wel dat je beter ziet wat je doet, en dat het overal op past.
En als je eens op de gedachte komt om je oude casetterecorder er bij aan te sluiten, dan kan dat ook.
