bij het uitschakelen van mijn Media PC ploppen mijn speakers. (alleen bij het uitschakelen niet bij inschakelen)
het is als volgt aangesloten:
Master-slave stekker
Master --> Media center (zelfbouw HTPC)
Slave --> Speaker set (Creative T3100)
bij het uitschakelen van mijn media center PC schakelt dus ook automatisch de spanning naar van mijn Speaker set uit.
nu geeft dit 2 ploppen eerst een zachte, gevolgt door een hardere.
als ik het signaal stekkertje uit het mediacenter haal en dan alles uitschakel hoor ik nog maar 1 plop.
als ik de speakers uitzet zoals t hoort (volume knop dicht draaien tot een mechanische klik = uit) hoor ik (zoals het hoort uiteraard) niets.
nu is mijn vraag of er niet iets te maken is zodat ik het wel gewoon op een manier met mijn master-slave contactdoos kan blijven doen. dus niet elke keer eerst naar me speakers lopen om die uit te zetten om vervolgens als nog me mediacenter uit te zetten. (op deze manier heeft heel me master-slave contactdoos geen nut)
bedankt mike
Je zou kunnen proberen: Master--speakerset
Slave --Mediacenter.
Het is maar een idee.
Jou probleempje klinkt me als ploppen in de oren! Dat probleem heb ik ook, en ook als me pc opnieuw opstart. Ik heb mijn pc geluid via een aparte versterker lopen en als hij wat harder staat hoor ik het ploppen ook. Ik ben er nog niet achter hoe ik het moet verhelpen. De enige optie die ik ook zou aanraden is dat van McDuff.
Veel succes
lijkt me niet de meest voor de hand liggende oplossing, aangezien ik met mijn afstandsbediening mijn mediacenter aan kan zetten waardoor vervolgens dus ook me speakers aan gaan.
andersom kan ik niets met mijn afstandsbediening en zal ik altijd naar me speakers moeten lopen (klinkt alsof ik lui ben :P ben ik ook) om die aan te zetten. aangezien deze naast mijn media pc staan kan ik die dan ook net zo goed met de hand aan zetten en zo heel me master-slave contactdoos weggooien...
ik hoopte op een andere (mag ook ingewikkeldere) oplossing.
ik zal van het weekend is kijken of ik zelf iets kan bedenken/maken
