Peter Claus
Dit lijkt me een vraagje voor CO ipv Tweakers. Het lijkt me dan ook meer een elektrisch of elektronisch probleem.
En kennis heeft iets vreemd voor met de PC.
Na afsluiten kan het gebeuren, de volgende keer dat de PC gebruikt wordt, dat deze in opgestarte toestand teruggevonden wordt terwijl er niemand die heeft aangezet.
Het gaat hier om een desktop PC.
En hij werd ook telkens degelijk uit geschakeld, dus niet op sluimer of slaapstand, maar werkelijk uitschakelen.
timmie
Lijkt me een probleempje met boot on lan.
In je bios staan instellingen als Boot on lan en boot on andere evenementen. Deze dingen allemaal uitschakelen, en je probleem zou opgelost moeten zijn.
Fantomaz
Foei Cosphi. Tweakersvraagje
Maar ik denk ook aan wakeup on LAN, wat ik al lang probeer werkend te krijgen, wat mij maar niet lukt.
Peter Claus
Het OS is Windows XP.
Maar nu je over LAN praat, ik heb ze ook horen zeggen dat ze soms storing hadden met de kabel van Telenet.
Niet dat het een dringend probleem is. Van't weekend ben ik daar en zal ik die bios nazien.
Op 4 november 2008 19:39:47 schreef Fantomaz:
Foei Cosphi. TweakersvraagjeMaar ik denk ook aan wakeup on LAN, wat ik al lang probeer werkend te krijgen, wat mij maar niet lukt.
Aan Fantomaz, die mensen kennen niks van PC's en hen zal het misschien wel gelukt zijn
, anyway, ik zal hier neerschrijven wat dan uiteindelijk het probleem was.
Bedankt voor de reacties.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (22%)]
Misschien niet een (tijdelijke) oplossing die je zoekt maar: de pc en eventueel de randapparatuur op een stekkerblok met schakelaar aansluiten. Dan is de pc echt uit wanneer het moet. Dat scheelt ook in energiekosten.
Staat je bios niet ingesteld om automatisch aan te gaan na stroom uitval?
mischien dat een dip op de netspanning dan genoeg is om opnieuw op te starten?
gr JvdB
Dip zou niet genoeg mogen zijn om een computer wakker te schudden, tenzij de voeding een absoluut budgetkreng is.
Wat behalve Wake-on-Lan ook nog kan, is wakker worden van activiteit op de USB randapparatuur. In het BIOS dus radicaal het hele rijtje uitzetten en liefst ook nog een geschakelde contactdoos gebruiken aangezien het verbruik van sommige computers wel richting 20 watt kan lopen en een versleten standbyvoeding (elco's) bovendien ook nog wel eens een moederbord wil opblazen (beter voorkomen dan genezen).
Op 5 november 2008 22:25:33 schreef maartenbakker:
Wat voor dip heb jij het over?
Vorige week hadden we hier in delft zuid zo'n 0.8 seconden geen stroom. Er waren bij mij twee computers die daar tegen konden. Een "dip" van 2 seconden hadden die twee computers vast ook niet overleefd. Ik ben van het idee "UPS" afgestapt sinds dat die krengen vaker kapot gaan dan dat we stroomstoring hebben....
Anoniem
Ik heb een soortgelijk fenomeen gezien waar een PC steeds opstarte wanneer men in de badkamer het licht aanstak.
Bleek uiteindelijk een lange seriële kabel te zijn die wat storing oppikte van de halogeentransfo en op die manier dacht dat er een binnenkomend gesprek was.
Feature afzetten in de bios loste dit dan ook direct op.
oxurane
Om deze specifieke vraag toch weer binnen CO te houden :
[Elko rondom CPU]
Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb meerdere moederborden langs zien komen die spontaan er voor zorgden dat de PC crashte. Eerst gezocht in het OS, zowel in de achtergrondinstellingen als ook in de registry. Ik heb er dagen aan besteedt, en kon het niet vinden. Zelfs na diverse malen het opnieuw installeren van Windows bleef het probleem bestaan.
Vanaf dat moment begon mijn speurtocht naar de hardware. Ik kwam toen bol staande elko's tegen, vlak bij de CPU. Ik wist zeker dat deze niet meer goed waren en heb de fabrikant hierover gemaild. Ik kreeg toen keurig netjes een set nieuwe elko's opgestuurd. Vervangen, en voila ! (alleen in 1 geval baalde ik wel een beetje, omdat de gebruiker nog geen maand later toch maar een nieuw moederbord aanschafte).
[Elko in voeding]
Een ander moederbord had 1 enkele elko defect. Hou het me ten goede, maar die zat dacht ik in de voeding.
Vroeger hadden PC's een harde AAN/UIT-knop. Tegenwoordig wordt het opgelost met een momentschakelaartje. Er is dan een elko die de lading vasthoudt. Deze begint te "vloeien" zodra de knop even wordt ingedrukt en zodoende de PC kan opstarten. Deze betreffende elko was de boosdoener. Ik weet nog zeer goed dat ik geen elko had met exact dezelfde waarde, waardoor ik het vervangen had door een elko met een hogere waarde (470 uF door een 680 uF). Eenmaal vervangen, en het PC'tje werkte weer normaal. Tsja, een andere voeding had ook een oplossing gebracht, maar de winkels waren op dat moment gesloten (zaterdag-avond). Daarnaast zijn de kosten van een elko peanuts, vergeleken met een compleet nieuwe voeding.
[Nog iets]
Verdikkeme, ik had drie hardware-oorzaken willen noemen, maar door het flinke geschrijf ben ik die andere even vergeten. Misschien dat ik daar later nog op terug kan komen.
Enfin, sindsdien ben ik zeer huivering wanneer een PC rare opstart / afsluitfratsen vertoont. Vroeger dook ik meteen in de software (lees : OS), tegenwoordig kijk ik al met een schuine blik naar de hardware, zeker indien een schone installatie geen resultaten geeft.
Veel plezier met de zoektocht. Ik hoop dat jij en anderen in ieder geval iets hebben aan mijn ervaringen met dergelijke gevallen.
[EDIT]
Ja, ik weet het weer : CPU
Controleer het vlak tussen koelblok en CPU. Haal het koelblokje even los. Soms kom je compleet uitgedroogde koelpasta tegen. Of dat het koelblokje een keer verwijderd was, en later net verkeerd om weer op de processor is gezet, waardoor er geen optimaal contact - en dus warmteoverdracht- is. De CPU wordt op deze manier dan toch nog om zeep geholpen, terwijl de het koelblokje er op het eerste gezicht wel goed op leek te zitten.
Jochem
En door slechte koeling van de CPU start dus volgens jou wellicht de PC uit zichzelf op?? Want daar ging dit topic over he..
e/ typo
[Bericht gewijzigd door Jochem op (23%)]
oxurane
Op 8 november 2008 13:24:47 schreef Jochem_S:
En door slechte koeling van de CPU start dus volgens jou wellicht de PC uit zichzelf op?? Want daar ging dit topic over he..e/ typo
Sorry, je hebt volkomen gelijk.
Ik wil mijn reactie wel weer verwijderen, maar misschien dat het toch nog nieuwswaarde heeft. Ik laat het aan de moderatoren over.
[Bericht gewijzigd door oxurane op (15%)]
Ik heb in ieder geval een zooi posts verwijderd, stelletje nerds.
Elektronische tips, de rest gaat in de afvalbak.
Stroomuitval/spanningsdippen. Bij mijn vorige PC had ik wel eens dat hij gelijk aanging als ik de spanning inschakelde via een hoofdschakelaar op mijn labtafel.
In principe zou ie dit ook moeten doen als er een dipje in de stroomvoorziening is door bijvoorbeeld een zware verbruiker die inschakelt (elektr. kachel, zware koelkastcompressor misschien...)
Remedie: contactdoos met schakelaar, of een UPS.
Op 8 november 2008 14:34:17 schreef Henry S.:
Ik heb in ieder geval een zooi posts verwijderd, stelletje nerds.Elektronische tips, de rest gaat in de afvalbak.
Beetje raar vind ik dat wel. Erg raar zelfs. De TS heeft zelf nog niet aangegeven of het al in de bios is geweest en daar de instellingen van het "wake-up" on events ed heeft nagezien. Zolang dat nog niet gebeurt is kan je pas de elektronica zelf gaan verdenken.
Roel
Hieper de piep!
Precies, daarom juist eerst de vraag op Tweakers stellen. Mocht het niet aan de bios liggen maar een elektro probleem zijn, dan is de TS hier welkom.
Ik heb hier trouwens ook last van gehad (hij floepte zomaar uit het niets aan... ), ik had het toen opgelost door gewoon een stekkerdoos met schakelaar tussen de WCD en mijn PC te zetten. Hierop zitten dan de PC, printer, geluid en externe HD. Bespaart je ook nog eens een hoop energie doordat alles ook "echt" uitstaat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Op 8 november 2008 16:30:45 schreef benleentje:
[...]Beetje raar vind ik dat wel. Erg raar zelfs. De TS heeft zelf nog niet aangegeven of het al in de bios is geweest en daar de instellingen van het "wake-up" on events ed heeft nagezien. Zolang dat nog niet gebeurt is kan je pas de elektronica zelf gaan verdenken.
En zo lang is het eigenlijk geen CO topic, had het dus ook kunnen sluiten.
Je kent de doelstelling van dit forum?
Het oplossen van problemen van een ander.
Hoogstwaarschijnlijk is het niet electro gerelateerd, door dus alles te verwijderen wat op softwaregebied zit, heb je een zeer grote kans dat de TS in heel andere hoeken gaat kijken dan werkelijk aan de hand is.
Daar is zijn probleem dus niet mee opgelost en bereik je dus ook niet "de doelstelling" van het forum.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (11%)]
Op 8 november 2008 18:34:53 schreef LED-Maniak:
Op elektronicagebied, met nadruk op zelfbouw.
Het was een retorische vraag hoor, ik ken het antwoord.
Dus jij weet wat er hand is? Goede kristallen bol heb jij.
Maar dat voorkomt niet het verwijderen van posts die er hier helemaal niet aan toe doen.
Als iemand een PC probleem heeft is het toch niet te veel gevraagd om zich ook via andere fora te informeren om dingen uit te sluiten die niks met CO te maken hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Benadski
Ik heb ook eens zoiets gezien. Ding startte soms zomaar op en sloot ook zomaar ineens af. Bleek dat de kabeltjes van power-on en reset niet door de meegeleverde ferriet ring waren gehaald. Waarschijnlijk zorgde straling van bijvoorbeeld een zender voor draadloze stopcontacten ervoor dat ie aan of uit ging. Dus check ff of die er wel tussen zit!
Had laatst zoiets met mijn eigen PC. Stond vaak ineens half aan (standby oid). Bleek dat de 5Vstandby lijn tussen 3 en 6V stond te dansen (te zien in BIOS of met multimeter). Soms kreeg ik 'm ook niet aan of uit. Voeding (Tagan) vervangen door een nieuwe (goedkope) en weer toppie!
@Henry S.
Dit loopt nu ook weer uit de hand. Ik bedoelde enkel dat zolang we van TS niet gehoort hebben wat het zelf al gedaan heeft en dan met name de BIOS dat deze hele discussie best wel zinloos is. Geld eigenlijk voor elke discussie waar de TS zich amper laat zien
Dat je zinloze post verwijdert is alleen maar goed maar het instellen van de BIOS is toch "toegepaste elektronica"
Het door eigen handelingen veranderingen aanbrengen in geprogrammerde hardware waardoor je veranderingen in het gedrag van de elektronica teweeg brengen.
Jochem
Op 8 november 2008 20:13:07 schreef benleentje:
Ja doei!!
