Hallo :),
Ik en opzoek naar zon soort socket:
http://nl.farnell.com/productimages/nio/standard/3770810.jpg
Liefst zo klein mogelijk. Wanneer mogelijk ook SMD.
Staat zoiets standaard in Eagle? Alleen in de con-jack staat wat.
Lumberg connectoren van farnell kan ik niet in Eagle vinden. En op de lumberg site staan ook geen footprints.
Iemand die bekend is met dit soort connectoren waarvan ook footprints/symbols beschikbaar zijn voor eagle?
Thanks
[Bericht gewijzigd door Evilcreature op (13%)]
Er staat wel standaard zo'n symbool in de lib (onder powercon ofzo), maar die pads zijn niet echt geweldig..
Ik heb vroeger zoiets in elkaar gezet, gewoon een paar pads naast elkaar planten:
http://www.kleinisfijn.nl/co/eagle_separate_ground_track.png
Daarna de print te lijf gaan met een oud boortje of dun freesje om sleufgaten te krijgen.
Als je het opstuurd naar een printboer is dit geen probleem, daar heb ik in het verleden al over gemaild. Ze boren gewoon 5 gaten naast elkaar waardoor je meteen een sleufgat hebt.
Alternatief is zelf de footprint tekenen. Zo moeilijk is dat nou ook niet.
Overigens ben ik het niet helemaal met KIF eens over gaten naast elkaar. Ik heb er van de PCB bakker wel eens commentaar op gehad; het schijnt dat als het dunne gaatjes zijn de freesjes die ze daarvoor gebruiken regelmatig breken en daar zitten ze niet op te wachten (als ik de PCB zelf bak, dan doe ik het uiteraard wel zo).
