Ik heb ooit van the12be een s een breakout bordje gekocht om het welbekende sharp 24 bits lcd (die uit de playstation portable) op mijn DE1 van altera aan te kunnen sluiten. Nu is de ZIF connector voor de backlight afgebroken en wil ik deze vervangen. Ik dacht de goede besteld te hebben bij de digikey IA, omdat the12be me een artikelnummer had gegeven, wara hij ook niet helemaal zeker van was, maar die connectortjes hadden een te grote pitch.
Heeft iemand er nog 1 of weet iemand wel het goede typenummer?
Sparkfun heeft hem; http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8355
maar het is niet iets speciaals dus Farnell zal hem ook wel hebben.
Bij sparkfun heb je in iedergeval geen 50 euries bestel limit.
Pitch is altijd simpel op te meten, ook zonder precisiemetingen...
Gewoon breedte in mm opmeten, en delen door het aantal kontakten-1. (En dan natuurlijk afronden naar de dichtstbijzijnde standaard waarde)
Je zou RikkePIC eens kunnen contacteren. Ik weet dat ik voor hem wel eens wat besteld heb voor een PSP scherm. Hij weet wel waar je die connectors moet regelen gok ik zo.
beter laat dan nooit....
BOM:
ID	Component			Farnell #
C1	PolCap CASE D 4.7UF 50V		9265740
C2	PolCap 100UF 16V		8823065
C3	PolCap 22UF 35V			8823138
C4	Cap 0603 390PF 50V		3019639
R1,R3	RESISTOR 0603 10K		9330399
R2	RESISTOR 0603 1K		9330380
R3, R5, R6,	RESISTOR 0603 470R	9331239
R8	0603 1R2			9238131
R9	0603 180E			9330704
R10	0603 47k			9331255
R11	0604 2k2			9330810
R12	RESISTOR ARRAY 1206 330R	9234489
R13	RESISTOR ARRAY 1206 1K		9234519
L1	INDUCTOR POWER 150uH		7430094
D1	Schottky Diode			1336549
Q1	BSS84 - MOSFET P SOT-23		1094997
Q2	BC847 - TRANSISTOR NPN SOT-23	1081235
Q3	TSM2N7002CX MOSFET, N 60V SOT-231299313
U1	SM DC/DC CONTROLLER		1053582
IC1	SM REGULATOR LDO 0.15A 2.5V	8461350
X1	CONNECTOR FPC ZIF 0.5MM 40 WAY	1112562
X2	CONNECTOR FPC ZIF 0.5MM 4 WAY	1430942
misschien heb je er nog iets aan.
X1 heb ik echter zelf bij Sparkfun gekocht. verzending is niet veel, en na 2 weken in huis.
De datasheet kun je vinden door op LTQ43T3DX02 te zoeken. Dat is het type van je sharp PSP.
laat me weten als jij het bordje werkend hebt op je DE1. Ik werk met een DE2, en ben nog steeds bezig het ding werkend te krijgen. Ben nu zo ver dat ik weet dat mijn scherm iig werkt. (PSP FAT gekocht)
Gr. Rik
oud model het "dikke" of de FAT
