Beste lezer,
Ik ben van plan een boot elektrisch aan te drijven met twee motoren van 2kW. Een batterijbank van 24 of 48 Volt lijkt mij dus aangewezen.
DC motoren blijken echter om mij onbekende redenen verschrikkelijk duur.
Kan ik geen eenvoudige industriële 3 fase motoren 230/380 gebruiken welke standaard in de handel te verkrijgen zijn voor weinig geld?
Dank aan zij die het weten, voor de reactie.
Het is wel mogelijk. Sommige drives kunnen als je 48V op de DC bus zet in een soort noodloop draaien, bijvoorbeeld voor liftinstallaties bij stroomuitval.
Het vermogen loopt dan wel terug natuurlijk. Als je het fijne ervan wil weten wil ik het wel eens voor je nakijken. Hou er rekening mee dat die drives ook al snel richting 1000 euro lopen. En daar heb je ook een mooie DC motor voor.
Niet dus, als ik hoor van "noodloop" is dit blijkbaar niet de goede richting.
Ik begrijp het niet helemaal, enerzijds zie ik complete electro-brommers op de markt voor 1500€ lader enz inbegrepen voor mijn bootmotor vlieg ik meteen in de duizenden. waar zit de fout?
Neem 3 (daarvoor geschikte) victron omvormers. Die dingen kun je koppelen zodat ze 120° verschoven zitten. Zet ze in ster en je hebt je 3-fasen stroomvoorziening (daar zijn ze ook voor bedoeld). Kost wel een paar centen ja...
waar zit de fout?
Zo'n chinees motortje kost maar 200 euri..
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (30%)]
Op 9 november 2008 19:37:26 schreef WALDEX:
Je snapt het niet. De term noodloop is omdat de toepassing van de motor met drive normaal een 400V voeding hebben. In geval van nood kunnen deze dus ook op een noodaccu lopen. Die drive heeft daar en speciale functie voor en die moet een naam hebben.
En voor 1000 euro heb je een hele sjieke industriele DC motor volgens mij. Dat zal dan best een 90Vdc model zijn of zo, maar het gaat maar even om het idee.
Een 2kW servomotor kost zelfs nog geen 1000 euro.
Een enigszins fatsoenlijk 2kW DC motor hoeft volgens mij geen 500 euro te kosten. Tel er nog wel even wat extra voor een reductor bij.
SparkyGSX
Kun je niet een paar (gebruikte) shunt motoren van elektrische heftrucks op de kop tikken? Die halen de 2kW gemakkelijk, en vaak gemaakt voor 48V. De nieuwe heftrucks gebruiken een hogere spanning, geloof ik.
Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is een (oude) motor open maken om te bekijken of je die opnieuw kunt wikkelen. Je zou nieuwe spoelen met nieuw draad kunnen maken, of met de bestaande draad een aantal kleinere spoelen wikkelen. Of dat lukt, is voornamelijk afhankelijk van de opbouw van de motor, en jouw tijd, motivatie, en handigheid, denk ik.
Die spoelen zijn er ooit in gekomen, dus ze kunnen er ook weer uit, en nieuwe erin.
