Beste circuit onliners,
ik heb een bang en olufsen T8111 die alles in een geel beeld weergeeft, de kleur blauw mist dus (???). Is dit nog te redden of moet ik m bij t grof vuil zetten?
Met vriendelijke groet,
Harrold
Als ik het goed heb, is de 8111 een klassieke Avant 50Hz 28". Hier zit een Philips EWS of EWR buis in. Deze krijgt na verloop van tijd in deze toestellen vaak luie kathodes.
In mijn ervaring zijn die meestal nog prima tot leven te wekken door ze een minuut of 5 op een 12 volt gloeispanning te laten branden (de rest losgekoppeld). Hoe lang ze daarna leven, weet ik niet precies maar zo heb je er toch niets meer aan dus elke extra maand kijktijd is meegenomen en het kan ook nog jaren goed gaan eventueel met herhaling van de behandeling (niet oneindig mogelijk vanwege slijtage).
Zijn alle spanningen op het blauwe kanon wel goed??? Anders plaag je de buis onnodig.
De spanningen wijken ongetwijfeld af aangezien er een regeling is met terugkoppeling. Eventueel kan je het blauwe kanon als oorzaak aanwijzen door de kathodeweerstanden van 2 kleuren kruislings aan te sluiten. Als dezelfde kleur een fout blijft vertonen is het de buis. Tot nu toe heb ik ook nog nooit gezien dat het iets anders dan de buis was bij deze modellen.
Controleer even in het donker of de 3 gloeidraden het nog doen!
Krelis
Meet de spanningen op de beeldbuis. Als ze alle drie gelijk zijn is de kans heeeel groot dat het probleem in de beeldbuis zit. Meestal kun je wel zien dat het beeld van kleur verandert als je VOORZICHTIG met de achterkant van een schroevendraaier op de hals van de beeldbuis tikt.
Regeneren van dit type beeldbuis valt meestal wel tegen....
Proberen kan uiteraard altijd.
Weet je heel zeker dat B&O geen feedbacklus gebruikt in de CRT sturing, zoals vrijwel alle andere merken? Volgens mij was dat in de jaren '80 zelfs een punt in hun reclamemateriaal. Je kan in dat geval waarschijnlijk geen betrouwbare metingen doen door alleen de spanningen op de buis te meten.
De ENIGE 100% betrouwbare methode om de buis uit te sluiten is om de kathodeweerstanden kruislings aan te sluiten en te kijken wat er met de fout gebeurt.
Wat het regenereren betreft: ik heb zo'n buis nog nooit volgens het boekje geregenereerd. De eerste keer dat ik bij zo'n toestel was, was bij een handelaartje en ik had geen spullen bij me. Als test heb ik de kathodeweerstanden kruislings aangesloten en als "quick fix" heb ik toen even een draadje om de kern van de lijntrafo gelegd voor een hogere gloeispanning. Het beeld was meteen netjes op kleur, en dat bleef ook zo nadat ik de boel weer teruggemodificeerd had.
Later heb ik het met andere toestellen wat netter gedaan, namelijk emissie gemeten en 12 volt aangesloten via de regenerator/emissiemeter. De levensduurtest die ik dan daarna deed zag er goed uit (weinig verschil in emissie bij variatie van de gloeispanning).
Helaas heb ik deze toestellen nooit in eigen beheer of voor vaste klanten onder handen gehad, dus harde informatie over de levensduur na behandeling heb ik niet. Ik kan alleen maar melden dat het in de meeste gevallen lijkt te werken.
Dat is dus niet waar, bij gelijke spanning is de buis gewoon goed. Bij een verlopen kleur zal de spanning op die bewuste kleur erg veel lager liggen. Hoe lager de spanning, hoe meer de BB wordt uitgestuurd en dat komt door de feed-back correctie.
Groetjes Hans.
