hallo
om te beginnen zal ik me even voorstellen. ik ben een 3e jaar elektronica student. en ik heb een HC12 welkom kit kunnen bemachtigen. het probleem hier mee is dat ik hem niet geprogrammeerd krijg.
ik heb het internet afgezocht na een goede tutorial maar helaas niet echt iets interessants gevonden.
ik wil de hc12 programmeren in C en wil dit doen met Code Warrior. ik heb hiervoor code warrior 4.7 geïnstalleerd. ik kan alleen niets programmeren. Code warrior ziet de hc12 niet. ik ben verder ook niet bekent met code warrior ofzo en kom nu geen stap verder. hoe kan ik mijn communicatie tussen mijn hc12 en codewarrior controleren en waar moet ik zoeken?? de kabel tussen de welkom kit en de pc heb ik al gecontroleerd, ik heb poort 0 en poort 1 van de welkom kit geprobeerd, ik heb de voedingspanning gecontroleerd. is er misschien iemand die een goede tutorial heeft of mij stap voor stap kan uitleggen hoe ik dit moet aanpakken?
b.v.d.
het Plaatsen van een paar linkjes zou kunnen helpen.
voor de lief hebber : http://elmicro.com/en/kit12.html
en de DS : http://elmicro.com/files/elmicro/kit12v10_manual_en.pdf
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (24%)]
sorry dat ik deze link er niet bij heb gezet. dit maakt het wel duidelijker. ik heb ondertussen kunnen communiceren met de HC12 maar dan niet met codewarrior maar met "hyper terminal" ik heb zo een standaard test programma van de CD die bij de kit zat in de micro controller kunnen laden. wanneer ik zelf een programma schrijf en compileer lukt dit niet. na het bestuderen van de .s19 file ben ik er achter gekomen dat het programma van de CD in het ram word gezet en het programma dat ik gecompileerd heb wil hij in het flash geheugen zetten. weet iemand waar ik dit in codewarrior kan veranderen??
De HC12 is feitelijk al lang obsolete (net als de HC11, mijn favoriet) en heeft eigenlijk nooit veel tractie gehad. Er zijn dus erg weinig mensen die praktische ervaring hebben met de HC12, en die weinigen zijn dan nog zo goed als allemaal oude HC11 rotten die tegen de grenzen van het ontwerp aan zaten.
Je bent dus in een situatie waarin weinigen zich ooit bevonden hebben, ie. beginnen van scratch met de HC12. En er zijn dus ook heel weinig of geen goede startersboeken/FAQs/tutorials voor de HC12. Niet de beste keuze om de knepen van het vak te leren dus, hoewel de HC12 op zich best wel een indrukwekkende chip is.
ja dat het een micro controller is niet veel gebruikt word / werd daar was ik ook al achter gekomen :(
ik heb wel wat ervaring met pic microcontrollers. daar is meer over te vinden en word overal nog gewoon ondersteunt. het probleem is dat ik voorlopig even vast zit aan de HC12. ik had gehoopt hier de mensen te vinden die mij verder kunnen helpen.
ik ben ondertussen wat verder gekomen met de hc12. ik ben nu alleen nog bezig met een initialisatie file een crt0 file (misschien heet dit hij codewarior anders. bij gnu compiler voor de atmel heet dit i.i.g. crt0). ik heb hier het programma zoals deze bij gnu zou moeten zijn maar dit werkt niet bij codewarrior. weet iemand wat ik moet aanpassen?
.section .text
.globl _start
_start:
lds #_stack
jsr main
$1:
bra $1
