Hallo,kan iemand mij vertellen hoe ik zenders moet instellen met sony kv-m1421d? de afstandsbediening heeft type nr rm-694.Alvast bedankt!
Zoef de Haas.
Dit is een afstandsbediening met dubbele functie, de uitgebreide functie en de bedienings functie. De uitgebreide functie boven leggen en de hoes naar onderen schuiven. Dan komen er 3 verzonken toetsen tevoorschijn en daarmee de zenderzoek activeren. Dan gaat de positie nummer knipperen en dan is het mogelijk direct het kanaal in te toetsen of automatisch laten zoeken.
Met de toets waarmee het programmeren wordt geopend, worden ook de zenders opgeslagen. Dus voor ieder programma, openen>instellen>sluiten.
Het kan zijn dat deze iets anders werkt er zit nl. verschil in. Bij 3 toetsen is de linker memory openen, de middelste, zenderzoek en de rechter met het vierkant opslaan.
Ook directe kanaal nummer intoetsen is mogelijk. Memory openen, display knippert, C intoetsen, dan bij C-- nummer kanaal ingeven, bv. 28 en met het vierkant vastleggen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (24%)]
De afstandsbediening heeft geen dubbele functie hoor,ik kan nergens iets uitschuiven ofzo maar ik heb inmiddels na lang zoeken en alle knopjes in te drukken toch gevonden hoe het moest,was er wel lang mee bezig maar gelukt.Bedankt allemaal voor de reacties top!!
Ik meen me te herinneren dat een paar van de onderste toetsen op die AB iets met ruitjes en pijltjes hebben. Overigens is dit geen echt menutoestel maar gewoon een met een simpele groene OSD bediening.
Maar laat de vragensteller inderdaad even aangeven hoe of wat, anders is het net een waardeloos topic zo zonder oplossing.
Ik zal het proberen uit te leggen,je moet allebei de 2 onderste knopjes(helemaal links onder)gelijk indrukken.dan heb je daar boven een knopje met 2 kleine rode pijltjes en op de toets staat een min.met die knop en die daar weer boven(plus)kan je zenders zoeken.Als je de juiste zender hebt gevonden druk je weer tegelijk op die 2 onderste en dan staat de zender vast.Ik hoop dat het duidelijk is zo voor anderen.
Zoef de Haas.
Ja, nu weet ik het ook weer, dit is een afstandsbediening met een metalen bovenplaat en rechthoekig van model. Ik was even in de war met de RM-816 en die heeft wel een dubbele kant. Dit is een nog ouder model, sorry.
Groetjes Hans.
