Heeft iemand ervaring met het zelf wijzigen van een
optische kabels waaraan nu 2 Toslink stekkers zitten,
De kabel zou aan een zijde een coax aansl. moeten krijgen.
De bedoeling is een losse DVS speler aan te sluiten
op een Home video set om het audio deel daarvan te gebruiken.(laser DVD defect)Digigaal uit > digitaal in
Kan je er zelf een soort tulp stekker aan solderen?
Heeft zo,n optische kabel een kern en een mantel ?
een optische kabel solderen ? of ik begrijp je vraag niet?
een coax connector monteren zal mischien gaan , maar werken doed het niet
daar zal toch een serieuze converter tussen moeten met een eigen voeding
De losse DVD speler Philips DVP 3120 heeft naast de tulp stekkers voor audio out ook en digitale coax aansl voor audio out (er is ook een scart aansl. deze gebruik ik om het
beeld naar een LCD tv aan te sturen, het geluid wil in speciaal voor DTS film naar mijn JVC TH-A 25 home video set met versterker sturen ,welke een speciale optische audio in aansluiting heeft
Toch alleen maar deze met elkaar verbinden?
klein is fijn
Een optische aansluiting wil licht zien, geen stroom. Zoiets kan je alleen maar verbinden met een optische uitgang, niet met een elektrische uitgang.
Even verbinden is er dus niet bij.
zoiets :
http://www.svideo.com/coaxtoslink1.html , zal er tussen moeten
In de gebruiks aanwijzing van de DVD speler wordt toch
duidelijk de #schijn# opgewekt dat er een digitale coax
audio uit signaal voorhanden is ,niet met een toslink stekker maar met een coax RCA aansl. nergens in het boekje
staat beschreven dat er dan nog een extra converter nodig is, er is zelf een keuze menu om de juiste instellling voor
de LPCM de kiezen(all/PCM only/SPIF onnly. kan het niet zijn
dat de benogde extra converter als is ingebouwd?
post eens een paar foto's van de uitgangen van de DVD-speler en de ingangen van de versterker.
of een link naar de gebruiks handleidingen(PDF) van beide
Gadget_inc
Aansluitingen aan de achterkant Analoge audio links/rechts uit , Samengestelde video-uitgang (CVBS) , Digitale coaxiale uitgang , Component Video uit Progressive , Scart
Dit aldus de philips site.....
Maar als ik het goed begrijp heeft de home cinema set een optische ingang, dus dat word alsnog een omvormer aanschaffen
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (23%)]
Foto,s naar Shiptronic per e mail gestuurd, is er
geen simpele kabel in de handel of losse verloopstekker van toslink naar coax aansl?
ik kan de foto's niet openen, even uploaden en hier de link zetten tussen
[img] ...en [/img] dan kunnen we ook allemaal meekijken /helpen
Op 16 november 2008 09:50:00 schreef gejo:
In de gebruiks aanwijzing van de DVD speler wordt tochduidelijk de #schijn# opgewekt dat er een digitale coax audio uit signaal voorhanden is ,niet met een toslink stekker maar met een coax RCA aansl.
Niet de schijn, het is een digitale coaxiale uitgang.
Die zijn altijd in coax met RCA uitgevoerd.
BTW even het verzoek om zinnen niet ongelukkig af te breken met overbodige enters, het is beroerd leesbaar.
Op 16 november 2008 15:06:48 schreef gejo:
is er geen simpele kabel in de handel of losse verloopstekker van toslink naar coax aansl?
Geen verloopstekker maar een stukje elektronica:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/67013
Nee, die schakeling is universeel:
Coax in - coax uit.
Coax in - optisch uit.
Optisch in - optisch uit.
Optisch in - coax uit.
Bron: http://www.beis.de/Elektronik/ADDA2496/SPDIF-Converter.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Ik kan mij niet voorstellen dat als beide apparaten een
digitale aansluiting hebben maar alleen een verschillende stekker/aansl. dat er dan extra converters nodig zijn...
Nu staan hier reeds 7 antwoorden helder te verwoorden dat een optische aansluiting naar koperdraad een converter nodig heeft.
Ben jij nu eigenwijs?
edit; 8 antwoorden reeds
Op 16 november 2008 17:19:11 schreef gejo:
Er zijn twee soorten aansluitingen, dat is nr 9.
Op 16 november 2008 17:47:12 schreef tuningheaven:
http://www.qsl.net/eb4eqa/
Link zeker niet geverifiëerd?
Op de pagina dus even op "SPDIF RCA to (Optical + RCA) Adapter" klikken
Een ieder bedankt voor zijn/haar reactie, het eigenwijze
zin hem meer in het feit dat de gebruiksaanwijzing van de
DVD 3120 op geen enkele manier weergeeft dat de rca-
coaxale out aansluiting niet te gebruiken is zonder een
hulp schakeling cq een converter van Toslink naar rca
In de pratijk zal nu alleen de scart/tulp stekker aansl
een funktie hebben daar alleen de echte liefhebber
een digitale aansl gaan gebruiken (extra kosten),zal e.e.a.
nog eens tegen elkaar afwegen ,als mijn Home Video set niet met een defecte DVD leasser is komen te zitten had
ik al deze problemen niet hoeven op te lossen.
groeten , Gerard
Op 16 november 2008 19:53:13 schreef gejo:
het eigenwijze zin hem meer in het feit dat de gebruiksaanwijzing van de DVD 3120 op geen enkele manier weergeeft dat de rca-coaxale out aansluiting niet te gebruiken is zonder een hulp schakeling cq een converter van Toslink naar rca
Nee dat is niet waar, er zijn genoeg versterkers met coaxiale ingang
En wat is het toch steeds met die vreemde enters?
Fuzzbass
Basiskennis digitale audio. Je hebt optisch S/PDIF en electrisch S/PDIF. Aangezien dat twee compleet verschillende signaaloverdrachtmethodes zijn, is het zo klaar als een klontje dat je dat niet aan elkaar kunt hangen.
Gadget_inc
Volgens mij heeft de set van de TS een optische ingang, niet een coaxiale ! De DVD speler wel, maar zijn home JVC geval een optische.
(edit)
excuus, henry was mij voor, niet goed gelezen, Ik ga terug naar start
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (24%)]
