Ik heb een sony KV-25FX20B
En nu wil ik een druk knopje extern plaatsen zodat ik de tv in standby kan zetten zonder de afstandsbediening
Een druk knop zoals de permanente power knop is geen optie
De tv zit namelijk ergens inm gebouwd en de computer en tv moeten samen in 1x aan. de druk knop kan 2 aparte aan en uit signalen doorgeven
dus 1 gaat naar de pc mainboard voor de aan en uit
en de andere wil ik ergens op de print als dat mogelijk is zodat die het signaal standy geeft
nu zit hij vast aan de kanaal omhoog toets vooraan de tv
dan gaat de pc en de tv wel tegelijk aan en springt de tv netjes op AV1 omdat die de pc detecteerd. alleen met uitzetten gaat de pc wel netjes uit, maar de tv gaat een kanaal omhoog
dus graag als dat kan wil ik de 2 punten ergens op het mainboard soldeer dat de standy aan en uit zet als dat mogelijk is.
Dus als ik de druk knop indruk, TV AAN, en weer in druk TV standby
omslachtig had ik eerst in gedachte een goedkope universele afstandsbediening met permanente voeding in de kast te bouwen die vast zit en daarvoor een infra rood ontvanger die aan de tv vast zit. en dan de knop aan de standby knop soldeer van de afstands.
Een goedkope afstandsbediening modden was ook mijn eerste gedachte; een uitermate smerige oplossing, maar waarschijnlijk wel de eenvoudigste. Je hebt dan alleen geen feedback of de TV dan wel echt aan staat.
Kun je de voeding van de TV niet gewoon onderbreken met een (solid state) relais? Eventueel via de seriële poort of zo aansturen met een klein scriptje o.i.d.
Ik zou een solid state relais gebruiken om de TV te onderbreken. Gewoon aansturen met de 5 volt lijn van een USB aansluiting van de computer.
