Ik ben bezig een digitaal rondebord te maken. Nu moet ik met behulp van 10 knoppen (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) een 7 segment display aansturen. Als je dus op 1 drukt moet er op de display een 1 komen te staan etc.
Ik ben al een beetje aan het zoeken geweest en heb iets gevonden over een 74LS47. Kan iemand mij hier verder mee helpen?
Alvast bedankt
Leon
Je kan een 74HC147 encoder gebruiken om de stand van 9 schakelaars te vertalen naar een BCD-code, waarmee je een 7-segment driver als de 74HC47 rechtstreeks mee kan aansturen. Die laatste stuurt op zijn beurt het 7-segment display.
De nadruk ligt daarbij op "schakelaars". Met drukknoppen lukt het ook, maar dan moet je de betreffende knop wel ingedrukt houden. En je hebt maar 9 schakelaars nodig, want "alle schakelaars uit" = 0.
Je kunt ook een diode matrix opbouwen uit je waarheidtabel. Dit is veel soldeerwerk maar vrij goedkoop. Per drukknop hoef je zoveel diodes aan te leggen als er segmenten moeten branden. Je hebt ook nog eens 7 weerstanden nodig, eentje per segment. Zeer ouderwetse methode maar werkt altijd. En totaal storings ongevoelig.
Hé ik wordt oud :) ....
wat ook kan: neem en microcontroller een matrix keypad sluit deze aan op je controller. dan lees je de in gedrukte knop in en geeft de waarde er van weer op een 7-segmeten display wel of niet met bcd-code
@pros: dat is ook zo, maar als je het niet weet wat je met een Uc kan gebruik je hem ook niet
[Bericht gewijzigd door jj op (20%)]
Op 19 november 2008 17:46:40 schreef vanzwam:
zo iets oa. http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/dec_bcd.htm
Dat is een knappe link, vanzwam! Zeker de "Memory Module" is eenvoudig na te bouwen door iemand die minder vertrouwd is met elektronische schakelingen.
@jj: als LightMaster daar een microcontroller had liggen, zou hij eerder naar voorbeeld-code vragen, denk ik.
Waarom overal een uC voor? Dit is prima met een handje diodes op te lossen.
Dat idee met die diodes had ik ook al bedacht idd, dat was mijn eerste optie maar aangezien ik 2 displays met 1 reeks knopen aal wil sturen dacht ik van misschien heeft iemand een beter idee. Ik denk dat ik ervoor ga met de 74LS47 en dan met een aantal diodes dus volgens het schema van die link. Bedankt in elk geval.
