Ik ben bezig met een pic- project en het is echt bijna klaar... er is nog een probleempje waarvan ik echt geen idee heb wat het zou kunnen veroorzaken, laat staan dat ik het kan oplossing. Mijn pic reset namelijk (schijnbaar random) of loopt vast (ook schijnbaar random).
Ik heb geen brown-out reset's, wdt resets of stack overflow resets enabled. Ik heb mclr en vdd gemeten (scoop met trigger) en gewacht op een van de bovenstaande verschijnselen. Deze twee blijven stabiel als dit optreed. Ook de ground heb ik op verschillende posities gemeten, geen instabiliteiten waargenomen.
Hiernaast kan ik nog melden dat het vaak pas na enkele uren optreed, dat er geen componenten defect lijken te zijn. En als ik na het resetten/vastlopen het project gewoon weer kan gebruiken tot de volgende vastloper/reset.
Ik heb echt geen flauw idee meer wat dit probleem zou kunnen veroorzaken... Is er iemand op dit forum die dit wellicht herkent en/of nog suggesties heeft voor mogelijke oorzaken van dit probleem??
Alvast ontzettend bedankt
Douwe
silicon bug? over welke pic gaat het heb je de errata er op na geslagen?
spikes op de voeding? electromagnetische instraling (GSM!)? Er zijn zoveel mogelijkheden....
fripster
Het is een pic18f2455, nee nog niet de errata na geslagen... Zal meteen kijken of ik iets kan vinden. Bedankt voor de tip!
Op 19 november 2008 21:46:27 schreef DouweD:
Ik heb geen [...] stack overflow resets enabled.
Die hoef je ook niet te enablen, die ontploft vanzelf wel.
Heb net de errata nagekeken er staan geen dingen in die dit zouden kunnen veroorzaken.
Over de ontploffende stack: De enige uitgebreide bewerking die ik uitvoer is een redelijk uitgebreid sprintf. Zou dat het probleem kunnen veroorzaken? Is er een manier om te controleren of je stack dreigt te overflowen?
Kwestie van je code goed nakijken. Als je ergens een call geeft maar geen return krijg je problemen.
Heb de voeding gemeten en die is stabiel, ground ook. Geen gsm in de buurt. Ik maak wel gebruik van een dim circuit op de zelfde print, dit veroorzaakt wat straling... maar is dit dusdanig dat het dit probleem kan veroorzaken. (tis 230V max 1A dimmer circuitje)
De code is in C geschreven, dus call-return problemen zou ik niet moeten hebben. Ik heb de code al gedubbelcheckt, maar weet je zo specifieke dingen waar ik nog naar zou kunnen kijken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Is het ic wel goed ontkoppeld? Ook aan vusb?
Ik heb eens een 18f4550 gehad die schijnbaar willekeurig vast liep, tot ik het ding vast zag lopen op precies hetzelfde moment dat ik mijn soldeerbout aanzette, toen wist ik waar het aan lag.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op (69%)]
Ik heb een 100nF tegen het vdd pootje aan zitten, maar niets aan vdd. Is dit nodig als de de USB-'module' uit hebt geschakeld?
Ik heb hard geprobeerd om de instabileit te veroorzaken. Maar ik krijg het jammer genoeg niet voor elkaar...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Je /MCLR hangt met een weerstandje aan V+?
Hey Monster_Henry,
Ik heb mijn /MCLR met een 10k weerstandje naar 5V gepullt. Voor de zekerheid heb ik de MCLR-pin gedurende een aantal uren gemonitord op enig instabiliteit. Niets gemeten.
Bobo1on1, Ik heb voor de zekerheid een 220nF aan de Vusb gehangen, maar het probleem blijft bestaan. Thnks voor de suggestie in ieder geval :).
Groet
Douwe
[Bericht gewijzigd door DouweD op (26%)]
in de software iets zetten zodat je de plaats van de stackpointer kunt uitlezen ofzo. Dat er een een pin hoog wordt als de stackpointer te hoog wordt. Weet ik veel. Maar iets dat je stack-overflows kunt zien aankomen.
Heeft dat ding low-voltage programming? Zoja: heeft die pin een pulldown? Of is het disabled?
Heeft mij eens een weekje zoekwerk gekost, je kijkt er zo overheen.
Als je nog een paar pinnen vrij hebt, zou je daar een status code op kunnen zetten, die je in een datalatch o.i.d. opslaat. Zodra de controller opstart, deze laten wachten tot een ingang hoog wordt gemaakt, zodat de datalatch niet wordt overschreven direct na de reboot. Door nu op verdachte plaatsen een code in de datalatch te klokken (voor en na die printf, bijvoorbeeld), kun je zien waar je in het programma zat toen het mis ging. Als dat steeds op dezelfde plek is, heb je waarschijnlijk een softwareprobleem. Is het steeds ergens anders, dan kun je beter in de hardware gaan zoeken.
Heb je een debugger?, dan moet je je breakpoint (in assembler) op de 1instructie zetten die uitgevoerd wordt.
Zodra het device reset/opstart begint hij altijd daar.
Als hij dan reset, stopt hij op dat punt. Daarna kan je de reset-status registers lezen, hierin staat meestal wat er fout is gegaan. (als in, POR,BOR,etc)
Hey,
Ik ben jullie suggesties gaan proberen in Debug mode. Hiervoor moest ik de priority interrupts die ik gebruikte omzetten in gewone. Ik heb gedurende negen uur getest met debugger aangesloten om te kijken wat er fout ging, geen problemen. Daarna ben ik nu al twaalf uur aan het testen zonder debugger(nog steeds zonder de priority interrupts, met gewone interrupts): geen problemen. Dus het lijkt er op dat het probleem op deze manier opgelost is. Debankt voor jullie hulp!
Groet
Douwe
Misschien was er dan iets mis met je High/Low priority interrupts ;-)
Gebruik je allebei de interrupt priorities door elkaar? Je gebruikt toch geen "retfie fast" voor de normale interrupt? Want dan krijg je een probleem wanneer er een high priority interrupt komt terwijl je in de normal int. routine zit.
(Je saved de variabelen dus niet correct)
