Overspanningsbeveiliging; werkt wel; maar altijd puls in 't begin
Hoi,
deze overspanningsbeveiliging werkt niet goed genoeg:
http://img165.imageshack.us/img165/834/overspanninguk0.th.jpghttp://img165.imageshack.us/images/thpix.gif
Het probleem is dat wanneer je een adapter insteekt met een te hoge spanning dat die in het begin voor een aantal milliseconden doorkomt en dat daarna pas de transistor spert. De zener vangt het ook niet voldoende op. Hierdoor komt er heel eventjes een te hoge spanning op hetgeen erachterzit en dit is ongewenst.
Q1A beschermt tegen omgekeerde polarisatie.
Q1B aangestuurd door de max tegen overspanning.
Waarom komt die spanning heel even door?
Kan je dit gemakkelijk oplossen of is een redesign nodig?
grtjs
maak je mosfet trager door een condensator tussen gate en drain te zetten ( paar 100 picofarad )
je kan ook proberen tussen gate en grond een paar 100 picofarad.. even redeneren : die mos gaat open als je naar grond trekt. als je een cap zet tussen gate en grond , en je stuurt via een weerstand ( weerstand van het ic naar de gate. ) dan duurt het een rc tijd vooraleer die mos goed aan gaat. dus spikes aan de input zijn al lang voorbij alvorens de mos reageert.
als er toch een spike binnenkomt zal de chip snel reageren. in dat geval wil je de mos snel dichtkrijgen... een diode over de weerstand moet wonderen doen in dat geval
ic --+--[1k]----+----- naar gate van mos
               _|_
               ___
               gnd
om 'in te schakelen' kijk je tegen de r/c aan. om uit te schakelen is het de snelhed van de diode en hoeveel stroom dat ic kan sturen om de cap vol te krijgen.
Je zal moeten experimenteren met de r/c.
Ik zou beginnen met 100pf en omhoog werken. je zal waarschijnlijk uitkomen ergens rond de 2k2 en 100nF.
voor diode pak je een snelle shottky gemaakt voro schakelen zoals een zchs500 of zchs750 (vliegescheetverpakking en kan 750mA continue aan)
tks;
'n cap tsn gate en drain helpt niet om de mosfet te vertragen.
'n cap tsn de gate en massa helpt ook niet. Die RC keten moet 'k nog testen, maar dit zal ik niet kunnen toepassen op 't bestaande design want er ligt een direct spoor van de stuurpin vh IC naar de gate vd mosfet.
Als je een antwoord wil waar je wat aan hebt, ga je toch wat meer details moeten lossen.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (85%)]
Op 21 november 2008 16:14:18 schreef grotedikken:
Ik zie niet goed het nut van heel die schakeling? Wat is de gewenste uitgangsspaning, en de ingangsspanning?
En die transil zo op z'n eentje aan de ingang? Wat is de bedoeling daarvan?
De gewenste uitgangspanning mag niet hoger liggen dan 10,6V. Dit kan je instellen met R2 en R3.
De ingangspanning is normaal 9,5V, maar stel dat mensen een laptop-adapter insteken van bijv 19V, dan mag die 19V niet op de rest van de schakeling komen achter de tweede FET. Dus de MAX moet die FET toesturen, de rest van de schakeling isoleren. Die snelle zener daar moet spikes die toch doorkomen afleiden naar massa.
't probleem is dat als je een te hoge spanning aanbrengt dat die toch heel eventjes doorkomt voor een paar mS en dit wil ik niet meer.
Hopelijk is dit duidelijk genoeg.
Op 21 november 2008 16:19:14 schreef Christophe@WORK:
Wat doet die transil zo op z'n eentje aan de ingang? Wat is de bedoeling daarvan? Hij lijkt niet echt deel uit te maken van de schakeling?
Het is een 12V 5W type. Dus 1W zonder heat sink.
Ik gok even: :-)
Stel je sluit een PC adaptor van 18V op je schakeling.
De transil komt in geleiding en trekt een grote stroom uit de adaptor door de lage inwendige dynamische weerstand. Gezien er nergens een stroombeperkend element staat is het de vraag wat eerst eraan gaat, de adaptor of de transil. Ik gok op de transil die gemaakt is om pieken te absorberen, maar niet om continue grote stromen te dissiperen.
Dan komt de transil in kortsluiting, en vervolgens gaat de adapter eraan.
Je hele MAX+FET schakeling komt er niet aan te pas, dus die kun je helemaal weglaten. :-)
Neen... de MAX + FET spert weldegelijk hoor..
Op 21 november 2008 16:36:07 schreef Christophe@WORK:
Op een simulatie of in't echt?
Ik neem aan dat de rechterkant de input is, omdat daar Vadapt bij staat.
Als je 18V/2A op die input zet, vliegt de transil de lucht in. Zoniet, wat zie ik verkeerd?
In't echt..
De input is wel de linkerkant; sorry voor de verwarring!
Enkele opmerkingen:
Die eerste mosfet staat verkeerd.
En beschermt hoegenaamd niet tegen verkeerd aansluiten.
Is wel de ideale plaats om de spanning geleidelijk te laten oplopen (C aan de gate)
Een transil is een meer dan voldoende veiligheid ALS er een F-zekering in serie staat.
Op 21 november 2008 15:05:18 schreef Christophe@WORK:
tks;
grrr. weer een slachtoffer van : duw het maar de deur uit , tzal wel werken.
dergelijke kritishce circuitjes minstens een testen op breadboard alvorens een design in te doen en een print te ontwerpen ...
Op 21 november 2008 17:32:21 schreef Christophe@WORK:
In't echt..
Ah, nu snapiket, ik ben niet verward, je schema klopt niet!
zoals MGP ondertussen opmerkte, de fet staat dan verkeerdom. Maar waarom staat er dan op het schema adapt aan de rechterkant?
Verder zie ik niet graag dergelijke schema's zonder ontkoppel c'tjes op strategische plaatsen.
Euh, is het iets wat je zelf ontworpen hebt, of gecopieerd? Het ziet er zo Amerikaans uit.
Op 21 november 2008 18:12:06 schreef free_electron:
Zelf ontworpen en tests weldegelijk gedaan hoor; en 't werkte, ik had er alleen niet goed opgelet dat die eerste puls kwaad kon, want ik zag hem weldegelijk sperren. Maar bljikbaar niet voldoende getest, uit gebrek aan ervaring..
1e P-MOSFET staat weldegelijk juist en beschermt wel tegen negatieve adapter:
http://electronicdesign.com/Files/29/3071/Figure_01.gif
Connecting a positive battery voltage to the drain of Q1 produces forward bias in its body diode, which clamps the source voltage one diode drop below the drain voltage. When the source voltage exceeds Q1's threshold voltage, Q1 turns on. Once the FET is on, the battery is fully connected to the system and can deliver power to U1 and the load.
An incorrectly inserted battery reverse-biases Q1's body diode. The source remains at ground potential, and the gate is connected to ground. So Q1 stays off, disconnecting the reversed battery from the system.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op (30%)]
