dit schema had k gevonden:
Deze digitale thermometer geeft met 7 LED's de temperatuur aan die met een NTC gemeten wordt.
De schakeling werkt met behulp van een opamp, de bekende 741, die het spanningsverschil tussen zijn plus- en min-ingang versterkt. Deze versterking (gevoeligheid) kan met P2 ingesteld worden. Met P1 kan de brug van P1 en R1 afgeregeld worden.
De uitgangsspanning van IC1 bepaald hoeveel LED's gaan branden. Naarmate de uitgangsspanning van de opamp terugloopt, gaan meer transistoren geleiden en dus meer LED's branden.
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 6,50.
Onderdelenlijst
R1 = NTC 47 k Ohm
R2, R3 = 2,2 kOhm
R4 = 1 kOhm
R5 - R13 = 10 kOhm
R14 = 33 kOhm
R15 - R21 = 270 Ohm
P1, P2 = 220 kOhm
C1 = 100 nF
D1 - D6 = 1N4148
D7 - D13 = LED
T1 - T7 = BC557B
IC1 = 741
Mijn NTC heeft een weerstand van 4,17K Ohm; mijn accu levert trouwens ongeveer een volt van 12 tot 14
de NTC van dit schema heeft er 1 van 47k Ohm;
nu is dus mijn vraag welke weerstanden e.d. ik moet veranderen en waarnaar k het moet veranderen?
ik wil hierbij een temperatuur van tussen de 10 tot 55/60 (is ideale temperatuur) graden goed tot 120 graden ofzo (veel te warm)
dit is voor een scooter dus als deze waarden anders moeten zijn zeg het dan maar!
Anoniem
Op 21 november 2008 18:14:28 schreef Lieuwegaal:
of snapt niemand wat ik bedoel?
Wel , P1 en R1 vormen een spanningsdeler.
Als R1 10 x kleiner is, dan P1 ook . Dus vervang P1 door een potmeter van 22k.
En om je meetbereik wat te verleggen,ga je moeten experimenteren.
Wij kunnen onmogelijk weten hoeveel de weerstandswaarde varieert met de temperatuur.
Tenzij je het exacte type van de NTC zou opgeven.
Hierbij heb je helemaal geen dure spullen nodig om te ijken.
Je weet dat nul graden bekomen wordt door ijs blokjes te laten smelten.
ALs er al vodoende ijs gesmolten is, maar nog niet alles is de temperatuur nul graden.
100 graden heb je als je de probe in kokend water legt, kamertemperatuur kun je vergelijken met een gewone kamerthermometer, 36.5°C als je de probe in je m...ond stopt enz....
Je zult wel met de waarde van P1 moeten goochelen , en waarschijnlijk ook veel aan beide potmeters moeten draaien, maar het lukt wel.
Als je begrijpt wat ik bedoel....
Op 21 november 2008 19:53:43 schreef grotedikken:
wat bedoel je hier precies mee k snap dat van P1 wel maar dit niet echt:$
want als bijv mijn ntc bij kamer temperatuur bijv. 10X zo klein is moet dus P1 ook 10X zo klein worden maar verder moet k dan nog iets veranderen?
[Bericht gewijzigd door Lieuwegaal op (23%)]
dus dan blijven verder alle waarden van alle R's e.d het zelfde. ook is trouwens mijn energie bron ( accu ) van 12 - 15 volt.. dus zou dat ook nog dingen moeten veranderen?
Op 20 november 2008 15:47:48 schreef Lieuwegaal:
dit schema had k gevonden:!
Pfff, jij ? volgens mij heb ik je die tip gegeven.
dat wel maar mischien dat het komt door je gedrag in dit : http://www.circuitsonline.net/forum/view/67209 topic dat niemand er meer zin in heeft ?
waarom niet gewoon daar verder ?
Anoniem
Op 22 november 2008 10:09:09 schreef Lieuwegaal:
Nee, die schakeling zal ook op 12-15V werken.
Beter zou natuurlijk zijn om een spanningsstabilisator met een lm317 voor te zetten, daar wordt je uitlezing allleen maar stabieler van.
Met P1 regel je het punt waarop de schakeling reageert.
Stel je wil een bereik van 0-100°C, dan zal je de voeler in een ijsbadje meten stoppen en voorzichtig aan P1 draaien tot de onderste led oplicht.
Dan breng je de voeler in een kokend water en regel je P2 totdat alle leds branden inclusief de bovenste.
Het kan zijn dat je die procedure enkele malen moet herhalen omdat beide regelingen een kleine invloed op elkaar hebben.
Verder wil ik je op enkele essentiele forumzaken wijzen.
1) Je kunt mischien op school je medepubers opjuttten met uitspraken als:
"of snapt niemand wat ik bedoel? "
"Of kennen jullie er ook niets van?"
Hier zal dat een omgekeerd effect geven.
Co wordt door een grote diversiteit gefrequenteerd. Er zitten hier echte beginners, maar ook mensen met tientalen jaren ervaring, en die nemen zichzelf heel erg serieus (soms een beetje té). Ze vinden het dan ook niet leuk om door een absolute beginner op de tenen getrapt te worden.
2) Het is gebruikelijk dat je over 1 onderwerp slechts 1 topic opent. Het zijn toch dezelfden die het lezen en dit schept verwarring.
Maar het was een schoolopdracht hé? Ik vind dat je nu toch al wel genoeg op weg bent geholpen, vertel ens, wat zal jouw bijdrage zijn aan dit item?
Moet je het zelf bouwen in het echt, of er alleen maar wat over lullen?
Ik zou in elk geval elk woord dat je in deze commentaar niet begrijpt eens invoeren in Wikipedia, dan leer je er tenminste nog wat van.
Je zult toch af en toe ook eens zelf wat inspanning moeten doen.
Alleen als manager kun je anderen voor je kar spannen en dan doen alsof het allemaal van jouw komt. (knipoogje naar mijn geliefde chef
Op 22 november 2008 15:38:10 schreef grotedikken:
[...]Beter zou natuurlijk zijn om een spanningsstabilisator met een lm317 voor te zetten, daar wordt je uitlezing allleen maar stabieler van.
waar wou je deze dan doen? voor P1 zou je dan? zal k dan even een schema maken en bedoel je dat k met P1 even moet spelen?
over dat andere snap k dus nu langzamerhand dus ook al, hoe ze reageren enzo:P dus was idd ook cker mijn fout om zo te beginnen.
btw:
nu heeft een scooter NTC een weerstand van
25°C: 504 ~ 614 ohm
100°C: 37.8 ~ 41.6 ohm
ey nou kreeg k weer een andere schakeling door:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/39
hier zie k dat de P1 weerstand 10X zo groot is dus dan kan k tog gewoon van mijn NTC die een weerstand van 614ohm heeft dat k daar een weerstand van 6140ohm bij hoort? en dan hoef k verder weinig te veranderen of niet?
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/67209
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 eens door want het begrip schoolvragen is je nog niet goed bekend.
Anders had je dit topic niet in Algemeen gezet...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
