Ik zou graag het temperatuurverschil tussen 2 punten in eenzelfde loods, met 4m hoogteverschil, willen meten om hiermee ventilatoren aan te sturen. Ik heb enkele PTC voelers en PT100 en PT1000's liggen. Ook heb ik enkele thermostaten liggen, zowel met als zonder correctie voor de kabel.
Heeft er iemand een idee of dit zou kunnen met de thermostaat of moet hiervoor een schakeling opgebouwd worden? Het te meten verschil zal zo'n 2 tot 5°C zijn. De ptc zijn 1,5Kohm types.
Indien mogelijk zou het leuk zijn om de schakeldrempel instelbaar te maken, vandaar mijn idee van met een thermostaat te werken. De te verwachten temperatuur is ca 12°C.
Hoe ziet je regeling eruit?
Ik mis ook het doel van je schakeling.
Meten en sturen is helder, maar wat moeten de ventilatoren doen (behalve draaien)?
De ventilatoren drukken de warme lucht welke bovenaan in de loods tegen het plafond gaat hangen weer naar beneden. Als er meer dan 3 tot 5°C temperatuurverschil is zouden deze moeten starten. Het stoppen kan op 5 minuten nadat de verwarming gestopt is. Een andere optie zou zijn om ze te starten 10min na de verwarming en stoppen 5min na de verwarming.
