Hoi allen, ik ben in het bezit van een bauknecht elec.
oven die alleen nog maar code F 03 op het display aan geeft
, heeft iemand een tip voor mij om dit probleem op te lossen ? gr . wilco.
Hallo adventure,
F03 schijnt een communicatie fout te zijn tussen het display en de besturing.
Heb van verschillende oplossingen gehoord. de meest makkelijke is de spanning er 2 minuten af en dan er weer op.
Hoi Eric, dit is niet de oplossing, is er een andere manier om , naar ik aanneem , de oven te resetten ?
Als je over een comm. fout spreekt , zou het probleem dan in de verbindingskabel tussen het display en de besturingsprint kunnen liggen.
De verwarmingselementen zijn ok. De temperatuurvoeler is ook ok. Het display printje en de besturingsprint is niets ongewoons aan te ontdekken.
Alvast bedankt voor de reactie, gr. Wilco.
Staat deze code direct op het display, dus meteen als je de spanning inschakeld ?
Inderdaad, dit is het geval. Groeten, Wilco
Ja, de andere manier was om alles los te halen en de bedrading tussen beide idd weg te halen en weer te plaatsen. Hier de duitse oplossing.
Meist tritt F3 sporatich wieder einem auf. Es ist ein Komunikationsfehelr zwischen Display und Steuerung. 90% Abhilfe schafft: Strom weg, Herd raus ziehen, Deckel abschrauben, Flachkaben am Display abziehen und wieder anstecken. das gleiche auf der Steuerung.
