Ik heb pas een stuurkast gemaakt voor verlichting maar nu kom ik tot de ontdekking dat er zo'n 100V over het metaal van de behuizing (geaard) en de de aarde komt te staan zodra de kast op een ongeaarde wcd is aangesloten. (vergelijkbaar met een ongeaarde pc.)
Ik wil hier nu een visuele waarschuwing voor maken.
Dus een led die aangaat op het moment dat de aarding niet aanwezig is en er dus een lekstroom op de kast en connectors staat.
De stroom is maar minimaal <1mA aldus mij multimeter.
Een led zal er niet op branden, maar het tintelt wel.
Ik heb zelf al flink zitten zoeken, maar ben niets tegengekomen dat bruikbaar is.
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
2 neonlampjes (met weerstand) in serie tussen fase en nul en met het sterpunt aan aarde. Branden ze alle twee dan is er geen aarde aanwezig anders brand er maar 1
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De (neon)lampjes oid branden dus als je kast niet goed geaard is, en de andere kant van de lampjes wel goed geaard is.
PRUTSWERK dus.
Maak een goede aardeverbinding met de installatie-aarde
Heb je geen goed aarde, gebruik dan een aardlekschakelaar, of pas een sscheidingstrafo met isolatiebewaking toe.
SparkyGSX
Misschien moet je het nog even een keer lezen voordat je anderen gaat beschuldigen van prutswerk; zoals ik het lees, is er helemaal geen goede aarde nodig voor de werking van die lampjes. Als dat wel zo zou zijn, heb je blijkbaar een goede aarde in de buurt, dus waarom zou je die dan niet gebruiken?
Natuurlijk moet er altijd een goede aarde aanwezig zijn in een metalen kast, maar het ging er juist om hoe je kunt detecteren of die aarde nog steeds in orde is.
Een scheidingtrafo met isolatiebewaking is lang niet altijd een haalbare optie, en is zeker niet goedkoop. Dat er spanning op de kast komt te staan, wil niet perse zeggen dat de isolatie niet in orde is; dat gebeurd ook als er een apparaat met een netfilter in zit, met condensators tussen de fase en de aarde.
@ De Olde: Zou het werkelijk zo simpel zijn.
Het is namelijk een prima werkbare oplossing.
Trekt zo'n neon lampje niet teveel stroom? (Ik wil niet dat er een aardlek uitklapt
) Ik ga het in ieder geval proberen. Bedankt.
@Toeternietoe: Het is een mobiele installatie... Het gaat er dus om dat ik zeker weet dat de aarde op de locatie ook daadwerkelijk aangesloten is. Kast is overigens van hout, maar de schakelpanelen zijn 19" stalen panelen, die overigens ook weer aan de aarde gekoppeld zitten.
Zolang de WCD dus goed geaard is, is mijn kast dat ook.
SparkyGSX
Je zou natuurlijk ook alleen de aanraakbare metalen delen kunnen aarden, en het apparaat (PC of zo?) waar het netfilter in zit niet, of het netfilter er helemaal uit kunnen halen. Netjes is anders, maar dat heb je dit probleem niet meer. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er altijd een goed aarde aanwezig zou moeten zijn, maar in de praktijk is dat nu eenmaal niet altijd het geval.
Ik heb liever dat ik zeker weet dat de aarde aanwezig is, dan dat ik ongeaard bezig ben...
De kast wordt namelijk weer aangesloten op lampen (metalen behuizing) die hun aarding ook via die kast krijgen. Tevens zit er een audioingang en een usb-aansluiting op, waar de lekstroom dus op komt te staan indien de aarde niet aanwezig is.
Netfilters verwijderen om lekstroom te voorkomen... Liever de lekstroom dan storing op het net. Dat kan namelijk weer van invloed zijn op de geluidsinstallatie. (Het betreft hier een stuurkast voor lichteffecten voor een drive-in.)
Goede aarding is dus zowiezo een vereiste, vandaar ook de indicatie.
Op 26 november 2008 17:37:01 schreef Toeternietoe:
PRUTSWERK dus.Maak een goede aardeverbinding met de installatie-aarde
Natuurlijk hoort de boel geaard te zijn dat is buiten kijf, maar als extra controle het voorgestelde is gewoon een extra. 2 neonlampje met elk een weerstand van zo'n 2-300kohm. Het zelfde effect als je een spanningzoeker pakt. Extra controle heeft niets met prutswerk te maken.
Gadget_inc
Er bestaan indicatoren in pen-vorm die signaal geven wanneer ze in de buurt van een wisselend magneetveld komen. Werken op batterijen, ook wel eens een voltstick's genoemd.
Gadget_inc
Is mij bekend !
Heb er ook 1 in gebruik van meneer FLUKE.
Maar het zou alsnog handig zijn als een dergelijk apparaat dit standaard ingebouwd heeft zitten.
