Bij deze heb ik een vraag over een carver eindversterker (PM600) die wat kuren begint te vertonen.
Het volgende is het geval:
Als ik op de ingang een klein audio-signaal aanbiedt (voor bijv. achtergrondmuziek) dan krijg ik regelmatig geen signaal uit het linker kanaal (ook niet als ik het volume van de versterker maximaal zet). Als ik vervolgens op de ingang het audio signaal flink groter maak, dan krijg ik opeens wel weer geluid uit het linker kanaal.
De kabels en verbindingen zijn allemaal opnieuw bekeken en doorgesoldeerd. Ook in andere configuraties (speakers, signaalkabels etc.) bleef het linker kanaal dezelfde kuren vertonen.
De handleiding + schema van deze versterker staat op:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/30147/carver_pm600.html
Aangezien de versterker toch al heel wat jaren meegaat heb ik het vermoeden dat het ligt aan verouderde condensatoren. Graag hoor ik jullie ideeen hierover.
Alvast bedankt!!
met vriendelijke groet,
Fabio
Ik verdenk schakelaar S3 van een slecht contact.
Je beschrijving doet met denken aan een slecht uitgangsrelais, maar die zit er niet in.
En als de potmeters geen effect hebben zou het slechte contact doorvoor moeten zitten.
Voor de zekerheid zal ik de betreffende contacten doorsolderen zodat hier geen zwakke plek kan ontstaan.
Na het hele schema nog eens doorgelopen te hebben, denk ik
dat de ontkoppelcondensatoren C101 en C201 de moeite waard zijn om ook eens onder de loep te nemen.
Toevallig zag ik dat dit "greenies" (mylar) zijn. Welke condensatoren zouden jullie hiervoor pakken, of maakt dit weinig uit?? Thx.
Gr,
Fabio
ontkoppelcondensatoren geven niet deze storing.
Het moet een slecht contact zijn.
slechte condensatoren geven ruis en kraak.
Ik heb intussen de contacten schoon gemaakt en hij staat weer al een tijdje te spelen (tot op heden nog zonder problemen). Vandaag en morgen nog een paar testen uitvoeren.
In het schema zag ik dat gebruik wordt gemaakt van een TL072. Nu zat ik zelf te denken om deze 'up te graden' naar een OPA2134. Naast de betere opamp verbruikt deze ook iets meer (max. 10 mA tov. 5 mA bij de TL072).
Zou ik in het schema nog iets moeten veranderen om de
OPA2134 te gebruiken?
Gr,
Fabio
die zou je er zo zonder problemen in kunnen zetten. Het probleem van oude veel gebruikte TL ic's is dat ze gaan ruisen. en NE5532 is ook prima voor audio gebruik.
