Momenteel ben ik voor een stageopdracht aan het programmeren waar ik nu compleet in vast loop.
Het systeem ziet er als volgt uit:
[ARM7]->[DS2482-100]->[DS1961S]
De DS2482-100 is een I2C naar 1-wire omzetter waarvan de communicatie tussen hem en de ARM7 goed loopt nu.
De DS1961S is een secure ibutton met een SHA-1 engine aan boord en bevat een 64 bit secret waarde. Heel veel schrijfbewerkingen vereisen ook gebruik te maken van deze interne secret die je zelf moet programmeren.
Verder heeft deze ibutton ook een interne "scratchpad" wat niet meer is dan een 8bytes buffer.
Vanuit je microcontroller vul je dus steeds deze buffer met 8 bytes en daarna stuur je een commando dat de ibutton verteld wat hij met de data op de scratchpad moet doen.
Het volgende scriptje werkt (pseudo code):
while(1){
if(IBUTTON_AANGEBODEN)
SEND(0x33); //read rom-ID
for(8x)
testje = READBYTE();
print testje
Bovenstaande pseudo scriptje leest en print perfect het ROM-id voor me uit.
Maarja het beschrijven van de interne scratchpad schijnt toch wat lastiger te zijn.
Ik doehet volgende (pseudo code):
sendcommand(0x0F); //write scratchpad
2x sendbyte(addressbyte); //address 0x0080
8x sendbyte(0xAB); //databytes voor op scratchpad
2x sendbyte(0xFF); //om CRC resultaat te krijgen
Masterreset();
sendcommand(0xAA); //readscratchpad
13x readbyte(); //2 address bytes, ES register, CRC, 8 data bytes.
Masterreset();
Als ik inhoud van scrachpad wil printen, dan zie ik alleen maar FF's verschijnen. Wat volgens mij zoveel wil zeggen dat het scratchpad gewoon leeg is.
Ik denk dat mijn probleem op dit moment vooral zit in de manier hoe ik nu 2 1-wire requests achter elkaar uitvoer.
Weet iemand de juiste manier van 1 onewire request?
Ik heb maar 1 ibutton op de 1 wire zitten.
Moet je voor elke byte die je verstuurd ook telkens een match rom commando doen?
Ik heb geen ervaring met de DS1961, maar je stappen plan ziet er goed uit. Ik mis alleen het skip rom commando.
Je moet beginnen met een match-rom als je er meer dan 1 op de bus heb zitten. Heb maar 1 device op de bus dan mag je ook rom nummer skippen.
Zoiets moet het worden denk ik.
1wire reset
Skip readrom search (0xCC);
Masterreset();
En stel ik wil hierna een read schratchpad doen.
Dan weer een match of skip rom?
Zou toch ergens gedocumenteerd moeten staan zou je zeggen.
In de datasheet van de ds1961s in ieder geval niet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
Ja, voor het lezen van de scratchpad moet je weer een match of skip rom doen.
Masterreset();
Staat op pagina 27 v/d datasheet wel een flowchart. Op de site van maxim staat vast wel wat anders/beters.
je bent een held
Het werkt al een stuk beter.
