Ik ben bezig met een projectje waarbij ik met mijn telefoon een nummer bel van een mobiele telefoon en dat die op dat moment een apparaat aanstuurt. Na wat zoeken op internet ben ik nu van plan om de handsfree-uitgang(die hoog wordt wanneer je gebeld wordt om de handsfree aan te zetten) aan een µC te hangen en het hiermee verder te regelen. Nu vind ik hier wel een pinout(voor een oude E330:)), maar ik zie nergens een handsfree-enable output o.i.d. Iemand misschien een idee hoe het in deze pinout wordt genoemd?
En dan verder nog een vraag: het schijnt ook mogelijk te zijn je mobiel via de pc te sturen, via hyperterminal en dan AT commando's te versturen. Ik neem aan dat dit via de seriële poort gaat? Een moet ik dan gewoon de Rxd en Txd met een MAX232 aan een seriele poort hangen?
Ik ben misschien onduidelijk, zeg het maar even.... ;)
Jim
Op 27 november 2008 15:11:52 schreef Beroepsprutser:
AT Commandos kan je een groot aantal mobieltjes inderdaad mee aansturen.
Je oplossing met je handsfree signaal zou kunnen werken, maar als je een microcontroller kan gebruiken met een seriele poort kan je met je GSM zelfs callerID mee kunnen laten sturen als deze gebeld wordt.
Je kriijgt dan "RING +xxxxxxxxxxxxxx"waar de xjes een telefoon nummer is. Heb je meteen een stukje beveiliging ingebouwd.
Jim
Aha, dan denk ik dat ik dat zo ga doen. Gewoon alleen accepteren als de waarde bijv. RING +31663820016 is. Maar, hoe zet ik dat ding aan mijn µC? Gewoon de TxD vd telefoon aan de RxD van de µC en RxD aan TxD, of moet daar een converter/weerstanden tussen?
Daar zou je even voor moeten verder zoeken. Ik ken dat type telefoon niet. Die truuk met AT commando's heb ik bij bluetooth telefoons gebruikt.
Zoiets ken ik ook: je kunt op die manier bellen via een andere telefoon.... Volgens mij werkt t progje MagicBlueHack ook op die manier
Ik zal eens kijken. Ik neem aan dat er geen converter tussen hoeft omdat er wel een converter tussen moet wanneer je hem aan de pc hangt (wat dus wil zeggen dat ik voor mijn µC er geen nodig heb).
