Weet iemand waar er ergens deftig en niet met allemaal formules en in 250 talen, Een Full bridge Converter staat uitgelegd of kan iemand van jullie dit uitleggen want ik snap het niet zo goed.
Alvast bedankt groetjes Yuri
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Als je wilt weten hoe een full bridge converter werkt moet je eerst eens kijken hoe een H-brug schakeling werkt en hoe de buck (step-down) regelaar werkt. De H-brug wordt gebruikt om een hoogfrequente (meestal tussen 20kHz en een 1MHz) wisselspanning op te wekken. Een HF trafo wordt gebruikt om deze spanning naar beneden of omhoog te transformeren. Achter de transformator zit meestal een full-wave of een bridge rectifier (dubbelzijdige of bruggelijkrichter) circuit gevolgt door het klassieke buck circuit (L-C filter)
Op deze website vind je enige ontwerpformules en kan je de golfvormen bekijken.
Azo ja het ding is ik ben bezig op de moment met mijn eind werk en ik moet een ballast tester maken.
en nu je dit allemaal zo zegt het zit er allemaal in.
Eerst :Active power factor correction (Netfiltering)
Tweedes : Stepdown convertor (buck convertor)
Derdes : Full Bridge converter
Zo is het denk ik. En ja nu zou ik dit allemaal een beetje moeten kunnen snappen.
