ccontrol communicatie met PIC. mogelijk of niet
hallo
vraagje van een hobbyist.
is het mogelijk om een ccontrol (m-unit) te laten communiceren met een pic ?
wat ik wil is ascii karakters via een poort van de ccontrol naar de PIC sturen.
in ccbasic is het wel mogelijk om karakters naar de serieele rx en tx poorten te sturen maar het probleem is dat de PIC 1 bi directionele poort aanbied voor ontvangst en zenden.
heeft iemand een tip hoe ik dit kan programmeren in ccbasic?
of is het niet mogelijk wat ik wil.
ik dacht zelf als ik data naar een lcd kan sturen via een poort waarom zou dit dan niet lukken.
ps voor de nieuwsgierigen onder ons ik heb de smsbox van elektronika.ba gebouwd. (deze lijkt te werken)
dit moet gaan communiceren met een zelfgebouwd alarmsysteem gebasseerd op de ccontrol.
Naar een Tx-pin stuur je geen karakters..
Een PIC-UART heeft een Rx-pin voor het ontvangen van seriele informatie, en een Tx-pin voor het verzenden.
In de datasheet van de desbetreffende PIC kun je zien hoe het seriele signaal eruit moet zien.
de PIC die hier in de smsbox gebruikt is heeft volgens mij niet de uart rx/tx aansluitingen.
het gaat overigens om een 16F877A.
een 877A heeft een hardware uart dus ook een rx/tx aansluitingen.
dit is het aansluitschema tussen de 2 microcontrollers.
zoals je ziet is er maar 1 datalijntje.
deze zit trouwens op pin 33 van de pic. dit is volgens mij een "gewone" poort ?
http://www.elektronika.ba/projekti/fajlovi/smsbox_data_concept.png
dan moet je nog weten wat voor protocol wordt gebruikt
ik denk dat het of spi met gedeelde datalijn is wat dus zou kunnen omdat je irq lijnen hebt welke worden getriggerd bij verzenden van data.
of i2c op de data en clock lijn maar dat zou je met een scoop moeten kunen nazien.
[Bericht gewijzigd door timmie op (12%)]
