http://img505.imageshack.us/img505/8749/diodebl0.jpg
Ik heb volgende schakeling waarbij ik twee vragen heb, waarom doet men zo ingewikkeld? En waarom al die elementen kan het niet eenvoudiger?
De bedeoling is dat een versterkt signaal aan de eerte diode zal aangeleverd worden deze zal speren zolang de 0,7V niet bereikt is éénmaal wel bereikt zal het er voor zorgen dat de eerste transistor in geleiding gaat.
De tweede transitor kopieert deze stroom eventueel met een factor vermenigvuldigt nu kan er door het relais een stroom vloeien van de +12V tot de massa.
Klopt deze uitleg?
Waarom staan de twee diodes in de schakeling, de meeste rechtse?
Groeten.
@Bert F
Die twee diodes hebben een beveiligingsfunctie. Waarvoor zou er beveiliging nodig zijn?
Grttzzz.
WLM
Klopt mijn uitleg over de werking?
Noem het knooppunt waar de twee diodes en de relais toekomt A.
Noem de diode die vanaf A vertrekt en dan parallel op de relais staat B. Noem de onderste diode C.
Als nu de spanning in knoop A hoger wordt dan 12 plus 0,7V dan kan de diode in geleiding gaan en de spoel kortsluiten, maar dit kan nooit gebeuren (volgens mij waarom wel?) Knoop A staat volgens mij altijd op een lager potentiaal dan de 12V
De diode C kan enkel in geleiding gaan als de massa boven de 12 +0,7V uitkomt dit zie ik ook niet gebeuren??
Waar zit ik vast? Groeten.
Zoek eens op vrijloopdiodes, blusdiodes, protectiediodes, freewheeling diodes, of hoe die dingen dan ook genoemd zijn.
De diode over het relais (=spoel) zorgt er voor dat wanneer het relais onderbroken wordt de stroom niet enorm toeneemt. Een spoel heeft namelijk de eigenschap van de stroom altijd constant te willen houden.
Mijn uitleg klinkt niet 100% juist. Maar het zorgt er dus voor dat het hele ding niet opbrand, kort samengevat;).
Die 2e snap ik ook niet zo goed.
Maar die diode over het relais mag je dus niet weglaten. Die 2e zal ook wel een reden hebben, maar mij onbekend.
Wat KIF zegt dus ;-)
De linker diode zal wel zijn om de schakeldrempel van de schakeling te verhogen. Anders zou dat 2*0.7V zijn, nu dus 3*0.7V (ongeveer).
De bovenste diode is inderdaad de vrijloopdiode voor de spoel. De onderste snap ik niet. Zou je m.i. zonder problemen weg kunnen laten.
O ja?
Zoek maar eens op tegen-EMK of wet van Lenz...
Op 30 november 2008 13:01:04 schreef ej_on_line:
De diode over het relais (=spoel) zorgt er voor dat wanneer het relais onderbroken wordt de stroom spanning niet enorm toeneemt. Een spoel heeft namelijk de eigenschap van de stroom altijd constant te willen houden.
Nu klopt ie weer ;)
En een spoel heeft die neiging omdat hij een magnetisch veld ontwikkeld. Op het moment dat de stroom onderbroken wordt, zal het magnetische veld die stroom in stand proberen te houden, op die manier kan de spanning erg hoog oplopen. De diode voorkomt dat.
De polariteit van de hoge opgewekte spanning is tegengesteld t.o.v de aangelegde spanning.
De diode komt dan in geleiding.
Toch blijft het nut van de diode rechtsonder een beetje mysterieus.
Dat is maar een gedeelte van een groter schema, denk ik.
Die diode rechts onder kan ik ook niet meteen plaatsen.
Wat die linkse diode daar doet weet ik niet maar in deze darlingtonopstelling is dat een ramp.
Indien er geen stuurspanning aanwezig is of aan de GND ligt, hangt de basis los en is daardoor zeer storingsgevoelig.
Daar MOET een basisweerstand naar de GND bij.
Bedankt samengevat de spanning op knoop A kan wel hoger oplopen dan 12V mbv de wet van lenz door een onderbreking die hoge spanning wordt dan kortgesloten door de diode.
Voor wat dient de eerste diode? kan men niet rechtstreeks het signaal aanleggen op de transistor? natuurlijk met een weerstand voor.
Klopt het dat men met deze eerste diode (hellemaal links) alleen maar het werkingspunt van de schakeling verhoogt? Groeten.
Op 30 november 2008 14:38:55 schreef Bert F:
Dan kan, maar daarvoor zouden we dan graag weten welke schakeling ervoor staat.
Ook kan het zijn dat die diode moet dienen voor het beveiligen van de voorafgaande schakeling.
Bv. Als deze schakeling wordt aangestuurd door een dure µC en de ontwerper vreest een doorslag van de BC547 Col/Basis.
Misschien is de linker diode om de transistor te beschermen voor een hoog negatief ingangs signaal.
Het lijkt mij dat die linker diode er voor is om te zorgen dat de spoelspanning niet te laag kan zijn. Ik kan er natuurlijk naast zitten, maar een andere reden kan ik niet vinden. Waarschijnlijk om te zorgen dat er een minimum spanning aanwezig is voordat een ander gedeelte wordt ingeschakeld.
[Bericht gewijzigd door Erik66 op (24%)]
Idd volgens mij ook maar kan die transistor die volgt daar niet voor zorgen? die heeft toch ook een minimum spanning nodig?
Waarschijnlijk is daar vast wel een transistor voor. Ik weet niet welke er gebruikt is. Het kan heel goed uit economisch oogpunt zo gedaan zijn.
Nee, daar is geen transistor voor, de typische drempelspanning van een silicium tor is een 0.6 0.7V
Die 1e diode zit er gewoon om de drempelspanning te verhogen tot 3* .7V ( 2x van de transistors en 1x van de diode )
De diode over de relais spoel zit er om de inductie piek van de relais spoel op de vreten, en de diode over de transistor is een extra beveiliging tegen inductieve pieken die bijvoorbeeld in de bedrading naar de spoel geinduceerd kunnen worden.
( de spoel hoeft niet op 2cm van de tor te zitten, het zou zomaar eens een solenoid in een flipperkast oid kunnen zijn )
Maar de toepassing is blijkbaar zwaar geheim, dus om dat met zekerheid te zeggen wordt wat moeilijk.
nee toch niet hier is het volledige schema:
http://img223.imageshack.us/img223/2821/volledigko3.jpg
Een verwarming die aangestuurd word door een thermostaat. Bedankt voor de hulp.
Kijk, als je daar nou mee begonnen was ...
De eerste diode zit er om te voorkomen dat de basis van de eerste tor negatief wordt tov de emitter.
De diode over het relais is een vrijloop diode, de diode over de tor zit er als extra bescherming tegen inductie pieken, die kan normaalgezien vervallen.
Ja ik wou het probleem goed lokaliseren en ook proberen zelf er achter te komen waarom het zo is.
In stukjes knippen helpt daar soms bij. Bedankt.
als ik 2 diodes zo geschakeld zie, denk ik meteen aan een darlington schakeling.
als ik me niet vergis wordt daarbij een diode met weerstand toegepast tegen lekstromen.
als driver en vermogentor in 1 behuizing zitten worden ze soms geintegreerd in de tor. soms moeten ze zelf geplaatst worden.
misschien moet is in deze richting gezocht worden.
Zitten we alleen nog met de open basis van de darlington-uitgang als de opamp negatief uitstuurt. Er zou inderdaad een weerstandje tussen de basis en aarde moeten (of tussen de katode van die diode, en aarde).
En de diode rechtsonder (in het nieuwste schema rechtsboven :), handig die referenties :() doet niets. Die kan weg.
