Simpel motor geluid generator met toerental regeling
Hi all
Weet niet of het nu in deze sectie thuis hoort of bij digitaal.
Maar waar ben ik mee bezig; ik ben bezig met een telemetrie systeem voor electro modelbouw vliegtuigen, en meet ook het toerental. Dit toerental zou ik graag willen gebruiken om het gemis van motor geluidt op te vangen( is extra informatie over wat je vliegtuig gaat doen).
Ik gebruik een dsPIC30F6012 microcontrole in de ontvanger, deze kan ik dus ook gebruiken om het vliegtuig geluid te simuleren. Maar ik zou niet weten hoe, ik kan wel een pulse met een regelbare frequenty op een output zetten maar dat is niet om aan te horen als je dat via een oordopje hoord.
Heeft iemmand een idee om op een vrij simpele manier een aangenaam "motor" geluid te produceren.
Bart,
Ik heb net even wat geluiden bekenen van deze site:
http://avanimation.avsupport.com/Sound.htm
Maar ik kan er geen bruikbare elementen uithalen die je zou kunnen simuleren.
Misschien kun je de sample in z'n geheel in een eeprom zetten en dan de afspeelsnelheid regelen.
Dat klinkt volgens mij nog best leuk.
Running.wav past in 32 kbyte I2C Eeprom.
De sample rate is 10k en de sample is mono 8 bits.
Ik heb de sample even bewerkt zoals het klinkt als een toestel voor het opstijgen gasgeeft:
http://www.ideetron.nl/Running1.wav
Klinkt prima imho.
Mhhh, aardig idee. opslag is geen enkel probleem, dit hoeft niet in de eprom maar kan ook in sdram. Dit zou dan via een DAC afgepeeld moeten worden ( niet aanwezig op de uC die ik gebruik) Maar hoe kan ik dit op een PC test, welke software bied mij de mogelijkheid om de afspeel snelheid van een WAV te varieren
Bart
heb ook even zitten exprimenteren en het idee zit wel goed
zal eens naar een 8 bits DAC gaan zoek met I2C
test.wav
Bart
