Ik heb een probleem en die luidt als volgt:
Wanneer ik mijn LCD tv inschakel krijg ik onderaan het scherm een korte lichte witte flits en daarna is het scherm compleet zwart.Het geluid en de afstandsbediening werken nog wel dus het moet aan het scherm of de aansturing daarvan liggen lijkt mij?
Is iemand bekent met dit probleem? Ik heb wel iets gehoord over elco's die misschien de oorzaak kunnen zijn,kan dat kloppen?
Groeten, Tom
N.B. Voordat hij kapot ging heb ik gebakken elektronica geroken...(er zijn geen andere apparaten ingeschakelt of aangesloten geweest,ook de aan de bedrading is niets veranderd op en voor het moment dat hij het begaf).
Je zal toch wat metingen moeten verrichten. Komt er nog spanning op de inverter? Zie je visueel verbrande componenten?
Beste Tom,
Het toeval wil dat ik een soort gelijk probleem heb met een dezelfde Samsumg; geen beeld maar wel geluid en bediening, echter bij mij ligt de oorzaak in waterschade.
Vanaf de serre is er op 1/3 van links water in de TV ingedruppeld. Navraag bij Solid Vision (geauthoriseerd reparateur voor Samsung) zegt dat reparatie €850 zou moeten kosten (waterschade=geen garantie). Genoeg om naar een alternatief te zoeken.
Ik vroeg me af of je inmiddels al iets verder bent met de oplossing (via Evarist misschien?).
Zijn er bijvoorbeeld schema's van deze Samsung in omloop waardoor je zelf iets zou kunnen meten=weten?
M.vr.gr.
Op de inverter zit een stekker. Sommige aansluitingen staan gewoon parallel. Die moet je hebben. Je moet daar 24V op meten, rimpelvrij. Als die aanwezig is zal de inverter wel kapot zijn.
Bij samsung panels komt het volgens mij niet al te vaak voor maar meet eens gewoon aan de lampen wat daar de impedantie is.
Vaak bij met name AUO panels meet je dan ineens een heel hoogohmige wat dan duidt op een defecte trafo.
Doogaans zitten er nog al wat op en gaat het toestel in protect wanneer een van de trafo,s onderbroken is of sluiting maakt.
Helaas blijkt uit de praktijk dat vervangen van een van de trafo,s vaak uitstel van executie is daar er doorgaans meerdere volgen.
Wat ik lees lijkt het me je invertor print welke beter in ene keer vervangen kan worden of het moet echt iets heel lulligs zijn
