Het toestel kwam dood binnen. De stabilisator voor 3.3V was kapot, de LD33, in de digitale module.
Na vervanging komt de hoogspanning op, klank is er, echter geen beeld, maar wel OSD.
In service mode heb ik foutcodes 16 en 3.
16 is feature box protection 3.3V
3 is PICNIC SAA4978.
Nu wordt de stabilisator gloeiend heet, ook de picnic lijkt me warmer dan de omringende IC's. Zou deze kapot zijn? Komt dit nog voor?
Evarist,
Als je de foutcodes wist, komen ze na heropstarten weer terug in de buffer? Indien ok, kijk eens naar de fieldmemories: is er dataverkeer?
Groeten,
Marc
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (23%)]
Pic nic ic komt voor inderdaad maar bijna niet in TV chassis met CRT althans ik heb het niet meegemaakt.
IN dit geval is het ideaal om het toestel aan compair te hangen en zo de test modes op te starten.
IK denk dat je TXT ook wel in orde zal daar ook osd.
Zet de beeldmute eens uit in de sam.
Vanuit de picnic gaat het signaal weer naar de Hop meten dus.
IN LCD toestellen met eenzelfde chip set ging de picnic wel degelijk defect doorgaans met de foutcode 3 inderdaad maar dan had je nog wel eens beeld in 4 vlakken bijvoorbeeld of allerlei strepen en geheugen effecten.
Controleer de spoel welke in de voedingslijn zit naar de pic nic.
Neem de ram voedingen los door de spoeltje,s even los te nemen.
Die stab hoort niet zo heet te worden de pic nic wordtd doorgaans zeker wel warm tot heet.
Bij philips weet je het nooit een foutcode KAN juist zijn maar lang niet altijd.
Probleem verder is nog dat een em5 een doorslag van de lijntrafo gehad kan hebben of van de buis indien een bleedergun (wit)
Beste Don, vandaag weer even bezig geweest met het toestel. Ik had gelukkig een 2de module om te vergelijken. Na het losnemen van het spoeltje dat de PICNIC voedt, stijgt de spanning van de stab tot mooi 3V3 en hij wordt ook niet meer warm.
Ohmmeting over de voedings-aansluitingen van de PICNIC is veel lager dan in de goede module. Besluit vandaag geen PICNICK :):)
Dat kreng is anders nog duur hoor dus pic nicken
Heb het met EM niet meegemaakt de picnic defect ook niet in de MG (zelfde chip)
de 203 versie kan je gewoon de 204 versie voor nemen en andersom.
Evarist, ik heb hier nog 1 liggen. Stuur een mailtje.
Beide bedankt, ik heb echter een afbraakprint en kan hem daar afhalen.
Doe ik ook vaak hoor modulen zat en die chip tja die is over de €100 meen ik en dan gaan de mensen niet meer acoord.
Trouwens in de aanbieding nu bij philips w66erf041x44 van ruim €900 naar €130 en nu naar €40 en daar kan ik toch weer een paar klanten en uiteraard onszelf blij mee maken.
Beide gevallen trouwens EM5
