Op mijn werk ben ik bezig met het bouwen van een snijmachine voor technisch weefsel. Hierbij wordt tijdens het overwikkelen van de ene naar de andere rol het kunststof weefsel gesneden met hete snijmessen. Nu wil ik graag de snelheid van het wikkelen meten met een simpel fietscomputertje. Het probleem is dat de rol/as waarover het doek loopt een toertal heeft van 6 tot 30 toeren per minuut. Dit geeft veel te weinig pulsjes voor de fietscomputer. Er zouden dan zo'n 10 magneetjes gebruikt moeten worden en dat wordt moeilijk om te plaatsen ivm ruimte. Ik wil dit graag elektronisch oplossen, weet iemand van jullie een manier om op eenvoudige wijze de pulsjes te vermeerderen.
Groeten Fred
Microcontroller, magneet en hallsensor. En dan gewoon pulsen tellen. Als je gelijk de omtrekt geeft kan je ook zien hoeveel km er afgelegd wordt.
Omdat mijn kennis van elektronica beperkt is zoek ik naar een simpel en het liefst kant en klaar schema om de pulsjes te vermeerderen.
Voor dit doel is het beter om de tijd tussen 2 pulsjes te meten en dit om te rekenen naar de snelheid.
zet desnoods een oproepje bij vraag en aanbod. Dit kan heel makkelijk in een microcontrollertje gezet worden...
Hoe ik het zou doen ('k zeg niet dat dat de beste aanpak is, het is iets dat ik ook nu net verzin): een attiny het volgende laten doen:
timertje starten, telkens bij een pulsje timerwaarde lezen en timer op 0 zetten. De gelezen waarde omrekenen naar de snelheid. Snelheid op 'n display naar keuze zetten, en opnieuw beginnen met dit lusje.
Ik ga voor de CCP module (PIC Microcontroller), die is speciaal voor dit soort doelen bedoeld...
Zoals aangegeven zoek ik een zo goed als plug&play oplossing. Bij het verder zoeken kwam ik bij onderstaande teller.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=122741
Nu is me niet duidelijk of je met deze teller ook de getelde pulsen van bv een reedcontact kunt omrekenen naar snelheid. In de gebruiksaanwijzing laten ze wel voorbeelden zien van toeren/minuut maar dit verhaal is me niet helemaal duidelijk. Waar kun je de tijd dat er geteld (bijvoorbeeld 1 minuut) moet worden ingeven. Met het comando UPDATE ??
De rol waarover het doek loopt heeft een diameter van 83 mm., dus elke omwenteling is 261 mm. De snelheid van het doek varieert, afhankelijk van type doek, tussen de 1,5 en 15 m/minuut.
Graag jullie mening.
Er is geen plaats voor een serie magneetjes, zeg je. Zou het wel lukken met reflector plakkertjes? Er zijn namelijk toerentalmeters die met een lichtsluisje werken, en dus op je te meten object alleen maar een wit stipje of stukje alufolie nodig hebben.
De toerentalmeters die ik ben tegengekomen zijn handmeters, ik wil graag het display in de behuizing van de snijmachine bouwen naast de potmeter van de snelheidsregeling. Verder moet het toertental omgerekent worden naar doeksnelheid.
Bij de gevonden teller van Conr.. spreken ze wel over snelheidsmeting, het is me alleen niet duidelijk hoe. Is er iemand die dit wel uit de beschikbare gebruiksaanwijzing kan halen?
