Ik heb een oude miele briljant sc vaatwasser, altijd goed gedaan, opeens de aardlekschakelaar sprong eruit.
De volgende dag de houten vloer nat!
Ik vond glasscherven onderin de machine, die heb ik eruit gehaald en de machine heeft daarna een keer gewoon gedraaid en alles leek ok, maar ik zag toch dat als ik de machine iets kantel loopt er achter meteen water uit, de onderplaat helemaal nat? Hoe kan dat nou???
Groet
Fuzzbass
hoezo, hoe kan dat nou? Ergens een dichting kapot, een darm kapot, mogelijkheden genoeg.
De simpelste oplossing bij een Miele:
1. VAAT uitnemen!
2. toestel op z'n achterzijde klikken
3. vier schroefjes losdoen en dan komt de bodem los
4. Als je dan op 't zicht nog niet ziet waar hij zou kunnen lekken: neem een viertal snelbouwstenen o.i.d.
5. je zet het toestel op die snelbouwstenen zodat hij een paar tientallen centimeters van de grond staat
6. nu kan je er onder gaan liggen, toestel aansluiten en laten draaien, en dan zie je waar het druppelt.
Negen van de tien is er ergens een lekkende darm (je ziet dan dat het rubber aangetast is door de inwerking van de wasmiddelen en dergelijke) ofwel lekt de dichting aan de motor.
Het onderdeelnummer staat op elke darm, kan je lekker gemakkelijk bestellen.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 4 december 2008 22:34:19 schreef zacco:
Hoe kan dat nou???Groet
Omdat hij oud en versleten is misschien? Bij meer organische levensvormen kan tena lady dan nog wel eens helpen, echter in de combinatie met een vaatwasser ontbreekt me elke vorm van ervaring, waarvoor mijn excuses.
Door het lek raakt het water de 230, en klapt de zekering/automaat uit.
Lijkt me verder niets voor CO
Op 4 december 2008 23:12:04 schreef jongensenwetenschap:
Bij water langs achter toch arts raadplegen hoor!
Nieko
Als je oliën zoals olijfolie e.d veel gebruikt dan kan het zijn dat de druk leidingen gaan zweten en dus verzwakken. Wanneer er dan druk op komt dan komt het water er uit.. Ik heb niet zo veel ervaring met Miele vaatwassers (meer AEG gezien) maar kijk eens of je aan de achterkant iets kan zien (stijg leiding, die zal waarschijnlijk daar wel zitten), misschien is een zijkant los te schroeven zodat je onder de vaatwasser kan kijken. Anders gewoon doen zoals Stefaan zegt.
Inspecteer nu altijd alle rubbers of deze enige vorm van "zweet" (troep) op zich hebben. Een stijg leiding is niet zo duur en is in principe zo vervangen.. Maar als er meer zijn aangetast dan kun je misschien net zo goed een nieuwe kopen..
van een miele weet ik het niet, maar de vaatwassers die ik in het verleden veel heb gemaakt was het meestal de afvoerpomp.
hier lag dan het lager uit, en de as afdichting lekte dan, nietpompjer erin en draaien maar weer.
en idd uitbouwen en op pootjes/tafel zetten en kijken waar deze lekt
hallo
Ik heb hetzelfde probleem gehad ,kijk maar eens op www.klusidee.nl daar vond ik mijn oplossing
Het zal hoogstwaarschijnlijk om een slangetje gaan van 4 cm dat aan het pomphuis zit ?
gr Roland
