jwb
Vroeger was ik Schizofreen, maar... nu gaat het goed met ons
Ik heb van een collega een oude variac gehad. Op de variac is een aansluitbordje met een tekening erop bij de aansluitingen :
Tussen T en Z zit een zekering. Een kant van de zekering gaat naar de loper.
K, L, M en N zijn ook aansluitingen.
Nu vraag ik mezelf af waar de 230 aan te sluiten en de "variabele ac" af te nemen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
230 aansluiten tussen N en K. Neutraal aan N, fase aan K.
Variabele spanning afnemen tussen N en Z.
De aansluitingen L en M zijn vermoedelijk voor het aansluiten van een lagere netspanning. De oude variacs die ik ken waren voor 220 en die gingen dan van 0 tot 230 of 250. De 220 werd dan op een tap aangesloten. Maar aangezien er verder niets bekend is, kun je het veiligste de 230 over de volle wikkeling zetten.
jwb
Nu moet ik de variac ook nog in een behuizing inbouwen. Meestal wordt deze vertikaal (hangend) gemonteerd, waarschijnlijk vanwege het gewicht.
Ik zou hem echter graag horizontaal monteren. Is er iets op tegen een (houten) steunblok onder de spoel te zetten, of benadeeld dat de werking?
@ Roetzen:
Ik heb een oude variac (van de kringloop) die er precies zo uitziet als hierboven getekend.
Wat ik me nou afvroeg: Hoe ik hem ook aansluit, de draairichting van de knop wordt bepaalt door hoe om ik de stekker in het stopcontact doe, toch?
En hoe zou je de aarde aansluiten op zo'n oude (ongeaarde) variac?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
De uitgangsspanning wordt niet bepaald door de manier waarop de stekker in het stopcontact zit. De spanning tussen N en Z wordt niet anders als je de fase op N aansluit en de nul op K.
Ok. Tnx voor de info.
Hoe nu met de aarde? De meneer bij de electronicazaak keek me aan of ik gek was toen ik zei dat ik de behuizing (?), maar vooral het stopcontact dat aan de uitgang hangt aan de aarde wil hangen met een losse draad. Als ik de boel niet fatsoenlijk kan aarden, wordt het te gevaarlijk voor mijn doeleinden (ik wil hem gebruiken voor een gitaarversterker...). Is het plausibel om een aarde-draad "om de variac heen" te leggen?
Ja, maar daar is bij dit apparaat dus niet in voorzien... Er komen maar 2 draden uit het netsnoer tevoorschijn. Nu wil ik dat ik de spanning naar de gitaarversterker kan regelen met dit ding, maar de de versterker moet natuurlijk wel geaard zijn, anders riskeer ik dat mijn snaren onder stroom komen te staan...
vandaar mijn vraag...
Waar is geen aarde aan voorzien ?
De versterker ?
Dan is het waarschijnlijk een dubbel geisoleerde versterker, en dan hoef je hem niet te aarden.
Of het is een HELE ouwe bak en dan mag er een ander netsnoer aan met aarde.
Waarom wil je eigenlijk een variac aan een amp knopen ?
En wat voor een amp is het ?
Het is een Hiwatt buizenversterker uit 1971... En die variac wil ik (misschien) gaan gebruiken om mijn gitaargeluid van avond tot avond consistent te houden.
Ik kan het gewoon niet zo duidelijk uitlegggen denk ik... Ik heb een tekeningetje gemaakt van wat ik wilde maken (wel wat netter dan, maar dit is het idee):
Tjezus, wat antwoorden jullie snel
Dus ik hoef alleen de behuizing te 'aarden' dan... Ik snap het nu wel, maar snap nog niet zo goed wat er nou zo raar was aan mijn oorspronkelijke plan...
Een aard draad buiten de kabel om,
Gewoon drie adrig snoer gebruken en dat in de variac aan elkaar knopen.
