Ik heb zonet een setje pc boxen gekocht, dit met de bedoeling om ze in mijn tractor te installeren. Dit klinkt voor de meesten mensen misschien wel raar, maar ik wil een beetje geluid kwaliteit hebben.
Nu zit ik met het volgende probleem:
In de tractor heb ik uiteraard 12Volt DC spanning, ik dacht ook dat de input van mijn boxen DC was. Maar nu blijkt dat de input 11,5 volt AC is. Het zijn nieuwe boxen dus durf ik ze niet zomaar aansluiten op DC spanning. Nu moet ik dus mijn DC spanning omvormen naar AC, en ik veronderstel dat die halve volt verschil niet zo erg is. Heeft iemand enig idee waar ik iets dergelijks kan vinden, of mee kan bouwen ? ik heb al een beetje ge-googled maar kom niet egt iets tegen.
bedankt voor degene die mij kunnen helpen
groetjes Jochem
Van DC AC maken is niet zo simpel maar met een beetje mazzel kun je er gewoon 12V DC op aansluiten.
Kun je een fotootje maken van de binnenkant, het gedeelte waar de 11,5V binnenkomt?
ohw nu zie ik dat ik ook een quote kan toevoegen :) hier dus nog eens:
Ik heb met drie setten schroevendraaiers geprobeerd het open te draaien, maar met spijt moet ik zeggen dat ik de schroeven niet los krijg De schroefjes zitten 12 cm diep in de "kast" ik moet dus een lange smalle schroevendraaier hebben die ik niet heb. ik kan wel zeggen dat het creative inspire T10 boxen zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
quoten is alleen nodig als het bericht verderop staat..
Je heb nu eigelijk een dubbelpost met een quote die boven de dubbelpost staat .. ;)
Probeer eens om gewoon 12V DC aan te sluiten, vaak zit er namelijk gewoon een gelijkrichter (4 diodes) binnenin die dingen.
Oja, tis op eigen risico, dus er is een kans dat je de boel sloopt :P
groetjes Jochem[/quote]
Ik heb deze een keer gebouwd
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
Als je er gewoon een 1:1 trafo op aansluit of gewoon de trafo weglaat heb je waarschijnlijk 12V wisselspanning.
Het is echt een hardnekkige box! Ik had een schroevendraaier wat bij geslepen dat ik hem erin kreeg, en heb nu alle schroeven los. maar nog wil hij niet uit elkaar, ik durf er ook geen forse kracht op te zetten want dan breekt er misschien wat af. Dus zal ik met dat laatste schema maar even naar mijn docent elektronica gaan en aan hem vrage hoe ik dat het beste kan opbouwen en waar ik die component (timer oscilator) kan vinden.
bedankt allemaal!
Niet moeilijk doen, gewoon de 14V DC van je trekker erop aansluiten (gebruik wel een zekering!). De kans is vrijwel 100% dat alles dan gewoon werkt en zelfs beter dan met allemaal curieuze rommel ertussen om AC te maken.
ik heb er dus toch maar op gegokt om het gewoon aan te sluiten op 12volt. en het werkt, gelukkig ! Ik rook niks smeulen dus dan zal het wel goed zijn. Ik heb hem een paar minuutjes laten spelen. wat zekering kan ik daar best tussen zetten ? op de adapter staat 1.6 A standaard zit er een zekering van 10A in, mss best nog 1 tussen zetten van 3A ofzo, of is dat normaal niet nodig ?
bedankt allemaal voor de tips, het werkt, en ik ben blij ;)
btw: zou het dan binnenin met een brug gelijkrichter werken ofzo? want dan kan het in mijn ogen zeker geen kwaad eh ? dan worden gewoon steeds dezelfde diodes gebruikt ipv afwisselend.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Klopt. Er zit vrijwel zeker een bruggelijkrichter in. Ik zou een zekering pakken van 2,5A dat is een standaardwaarde.
Op 5 december 2008 15:22:46 schreef Jochemz:
We hebben ook een edit. ;) En die quote was overbodig.
"normaal" heb je een zekering zowiezo niet nodig. Ik heb in mijn studentenkamer ooit zitten meten, hoeveel vermogen er naar mijn boxen ging. Dat was ongeveer 1 microwatt. Dan moest het her en der stil zijn, en dan kan je het NET horen. Met 10 microwatt ging het onder de meeste omstandigheden prima.
Kortom, ik vind 1A al behoorlijk veel, volgens mij zou je met een 0.5A zekering al best de boel moeten kunnen draaien. Maar goed. In princiepe is een zekering om te zorgen dat je "als er wat mis gaat" niet je dure spul opblaast, maar de zekering, die daarvoor gemaakt is, en niet zo duur is. Hoe kleiner de zekering hoe beter. Maar als ie te vaak als er niks aan de hand is springt is het vervelend. Dus als je hem een factor twee of zo groter neemt dan wat er werkelijk nodig is, is dat prima. Nu kan ik me wel weer voorstellen dat je boven op de tractor wel wat omgevingsherrie hebt, dus dat ie best hard moet. Dan kan ik me wel weer enigszins voorstellen dat je toch wel een paar echte watts nodig hebt (i.e. richting 0.2 tot 0.5A echt gaat gebruiken...)
De zekering in accu/boordnet-gevoede apparatuur dient er ook voor om te zorgen dat er geen brand in de bekabeling ontstaat bij kortsluiting. 2,5A zorgt daar prima voor. Aangezien de originele voeding 1,6A kan leveren en die boxen dat in theorie dus ook zullen kunnen opnemen moet je niet lager zekeren dan 1,6A. 2,5A kan mijnsinziens geen kwaad in dit geval.
Ik ga er een zekering van 2.5 tussen steken, voor in het geval er iets mis zou gaan dan is het toch een beetje beveiligd. En zoals op mijn net adapter staat kunnen mijn boxen maximaal 1.6 A trekken, dus zal die zekering normaal nooit mogen smelten. en in een box kan/mag normaal toch niets mislopen eh :). tenzij er te veel stof in zou komen. of er water in zou komen door ramen die niet gesloten zijn ofzo :)
zet je zekering wel zo ver mogelijk naar het begin, nooit aan het eind.
wat bedoel je met het begin ? zo ver mogelijk van de box weg ? of zo kort mogelijk erbij ? Tussen mijn "stopcontact" en box zit een kabel van ongeveer een meter, daar wou ik een zekering in zetten. Dat stopcontact is gezekerd met 20 A, maar word nog voor andere dinge gebruikt dus die laat ik liefst zitten :)
zo snelmogelijk na de 20A, zovermogelijk weg van je box.
stel je voor dat je de zekering net voor je box zet, de aanvoerdraadjes zijn nogal dun, als je stoomkabel ergens klem tussen komt en deze maakt sluiting, brand je kabel op, en blijft de zekering zitten.
Oké dat zal ik dan doen ;) bedankt voor de tip !
