Hé jongens,
Ik moet een opdracht maken voor school waarbij de vraag was: Maak een stroomkring schema zoals de noodstopschakeling er uit zou kunnen zien.
Nu heb ik wel een idee hoe dit zou kunnen, want ik weet dat de noodstop een verbreek contact heeft. En dat er wel eens gebruik gemaakt zou kunnen zijn van een Relias.
Alleen komt er volgens mij iets meer bij kijken.
Ik weet dat de noodstop namelijk gereset word door de rode knop weer een halve slag terug de draaien en te trekken dat hij weer normaal is, maar de stroom niet meteen terug is. De leraar doet dit door middel van een speciaale sleutelschakelaar om de spanning er terug op te zetten.
Het noodstop gedeelte is alleen bij de praktijk hokken waarbij 230 Volt en 400 Volt wordt gebruikt en in een klein kamertje waar de kolomboor maschine staat.
Bij de kolomboor maschine wordt volgens mij gebruikt gemaakt van een nulspannings beveiliging.
Alleen ik weet niet hoe ik dit in een stroom kring schema moet tekenen.
PS. de noodstop is een categorie 0 stopfunctie
Kunnen jullie mij opweg helpen.
Groetjes Wassertje
RoelA
Zo te zien wil TS nog een extra schakelaar inbouwen:
Noodstop indrukken is geen spanning,
Noodstop terugdraaien is nog steeds geen spanning,
sleutelschakelaar draaien is weer spanning.
Dan zoek je een set/reset schakeling.
/Edit, Vrijdagmiddag.
[Bericht gewijzigd door RoelA op (13%)]
klein is fijn
Op 5 december 2008 16:02:32 schreef RoelA:
Noodstop indrukken is geen stroom,
Noodstop terugdraaien is nog steeds geen stroom,
sleutelschakelaar draaien is weer stroom.
Vervang alle stroom nu even door spanning en het klopt weer.
Die sleutelschakelaar zal gewoon een nulschakelaar zijn, zoals je al zegt. Dat kan je maken met een relais dat zichzelf aangetrokken houdt.
Op 5 december 2008 15:55:38 schreef GJ_:
Daar is een gewone stopknop meestal voldoende. Geen speciale noodstop en geen speciale relais.
Even om duidelijk te zijn dit zijn de noodstop/stopknoppen in ons lokaal:
http://www.schmersal.be/cms3/opencms/media/loader.pdf?type=pic&id=1931
Dus als ik het goed begrijp zet ik de +- 5 noodstoppen/stopknoppen in serie met elkaar.
Maar hoe zit dit dan met de 230/400 volt zet ik de stopknoppen hier overheen ofzo.
Op 5 december 2008 16:27:54 schreef wassertje:
|Lijkt me een aardig idee ja. Vervolgens laat je die een dikke magneetschakelaar inschakelen die de spanning in of uitschakeld.
/ stopknop
/ stopknop
/ stopknop
\contact van magn.sch. \start
spoel magneetschakelaar[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
Op 5 december 2008 16:31:26 schreef bassie-:
Teken is een schema van wat je van plan bent, is een stuk duidelijker.
hier is het schema waar aan ik zat te denken.
De bedoeling is:
De noodstop word ingeschakeld hierdoor valt relais K1 uit.
Bij resetten van de noodstop wordt de situatie niet hersteld, pas als de sleutelschakelaar een puls geeft aan het relais schakeld het relais weer in en hebben we weer spanning.
Dit moet eigenlijk de bedoeling zijn.
Ah, je was te snel. Maar je schema gaat niet werken. Maar je zat iig in de goede richting te denken.
Het hoofdstroomdeel, dus de spanning met een magneetschakelaar uitschakelen is goed. GEEN gewoon hulprelais gebruiken!!!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (38%)]
Op 5 december 2008 17:07:28 schreef GJ_:
Hoe kan ik het wel doen zodat ik mijn bedoeling ook kan laten werken. moet ik dan 2 relais gebruiken.
Want bij uw schema wordt niet gewerkt met een sleutelschakelaar.
Dat is de schakelaar waar start bij staat. Ik mag toch aannemen dat die sleutelschakelaar een pulsschakelaar is. Dus een terugverende draaiknop of zo.
Op 5 december 2008 17:12:29 schreef GJ_:
Ja inderdaad, ok
Maar de spanning op de stopcontacten (230 Volt) en dus ook die van CeForm van 400 volt worden dus ook weer in geschakeld met een hulp contact van de magneetschakelaar of zie ik het nu verkeerd
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
@GJ, Is niet echt een fijne noodstop schakeling.
Als de noodstop bedient is kun je de instalatie wel starten door de startknop te bedienen (je moet hem wel bedient houden, wordt niet overgenomen).
Een veilige manier als noodstop is de noodstop in serie met de startknop, op die manier kun je installatie nooit starten als de noodstop bedient is.
@wassertje, lijkt een leuk schema, alleen het overneemcontact van K1 over de startknop heb je niet. Ipv de wcd zou ik daar een een magneetschakelaar neerzetten die de voeding (alle 3 fasen ) van het "boor kamertje" schakelt.
Je hebt gelijk klopt geen biet van. Nu wel.
Op 5 december 2008 17:16:28 schreef wassertje:
Maar de spanning op de stopcontacten...
...worden dus ook weer in geschakeld met een hulp contact van de magneetschakelaar of zie ik het nu verkeerd
Ja, dat doe je met een hoofdcontact. En ik zou wel alles schakelen, dus fase en nul.
Hou er rekening mee dat de stroom zoals die op een hulprelais staat aangegeven als maximum vrijwel altijd AC1 is. Dus met een 10A hulprelais kun je geen motor schakelen, dan komen je contacten naar buiten gevlamt.
