hallo,
ik heb een stel hcms-2300http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=hcms-2300&searchtype=defa… gekreegen en wil deze graag aanstuuren. het aanstuuren wil ik graag met een pic gaan doen. heeft iemand deze chips wel eens vaker gebruikt?
en hoe stuur je hem aan?
ik had het idee om het serieel aantestuuren dus;
shout dataport klok (bits)
Het zijn displays met leds in matrix. Schuifregisters voor zowel de regel als voor de kolom gebruiken. Bijv de 74HC595.
je hoeft alleen voor de kolomen 0 t/m 5, een schuifregister gebruiken. deze heb ik nu aan de portb hangen van de pic. voor de rijen zit er op de chip al een schuifregister.
ik stuur nu data na de chip deze zal dan de de dotjes aan of uit moeten zetten. maar dit wil nog niet helemaal goed.
heeft iemand nog een tip?
ik heb er nu al verschilende data pakketje heen gestuurt maar krijg niet het gewenste resultaat.
als ik er data(7bits) heen stuur om de dots van kolom 1 karakter 1 aan of uit te zetten. dan gaan de kolomen van 2 3 4 ook ook een aantal dotjes oplichten.
wat doe ik verkeerd??? kan iemand helpen?
in de chip zitten 4 karakters elk 5x7.
er zijn 0 t/m 5 colum aansluitingen deze heb ik aan de pic gehangen. dan zijn er 28 bits nodig om elke dot van de geselecteerd colum aan of uit te zetten.
maar als bijvoorbeeld 1110111000100010101010011000 heen stuur geeft alleen het eerste of laatste karakter het juiste patroon weer. ik stuur eerst de 28 bits en maak dan de gewenste colum hoog. kijk ook maar eens in de data sheet laatste stukje daar staat er ook iets over.
dit is wat ik nu heb
DEVICE 16F648a
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
dim teller as byte
symbol datain = portb.6
symbol clock = portb.7
symbol colom1 = portb.0
symbol colom2 = portb.1
symbol colom3 = portb.2
symbol colom4 = portb.3
symbol colom5 = portb.4
symbol vb = portb.5
all_digital true
portb = 0
clear
main:
SHout datain ,clock ,msbFirst ,[ %1110111000100010101010011000]
delayms 100
high colom3
goto main
[Bericht gewijzigd door jj op (35%)]
ik ben een tijdje geleden al met dit topic begonnen maar ik heb het nog niet werkend.
dus daarom nog eens vragen.
kan iemand me er mee helpen, ik heb hier ook de code gplaatst.
