Ik heb een probleem met mijn ktv, als deze uitstaat en weer aanzet, ben ik alle instellingen kwijt zoals de stand van volume,kleur,contrast enz. wie kan mij helpen, welk onderdeel dient te worden vervangen?
gr,Ed
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Dank je weetal, ik dacht dat probleem meer bij de voeding lag, echter in de tuner zit de ic 9010, ( sda 3202-2)
Gelukkig kon ik nog het schema downloaden.
Hoi Weetal, ik heb de ic gevonden, deze zit op het chassis geplaatst ( dank zij het schema ), dit is de ic 847 / sda 2526 - x2402, het gekke is dat de instellingen niet meer worden vastgehouden zoals volume, geluid, kleur contrast, echter de zenders blijven wel gehandhaafd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Meet de spanning van de backup batterij eens na als de tv uit staat. Is waarschijlijk wit of geel van kleur.
Die zit er dan ook niet in bij dit model, daar wees de aanwezigheid van een SDA2526 ook al op. Chassis is waarschijnlijk een Grundig CUC5350.
Ik zou die SDA2526/2402 toch maar eens proberen te vervangen. Eventueel voor je dat doet even het hulpcontact van de netschakelaar losnemen (Als de schakelaar van Preh is willen die nog wel eens problemen geven. Je kan het toestel bij losgenomen contact alleen nog met de AB aanzetten) en kijken of het verschil maakt. Ik verwacht in dit geval echter toch een geheugenprobleem.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (71%)]
